Hp pro 8610 cliente colocou o bulk mais alto e deu pal
Amigos o cliente viu falhas na impressão e entao teve a genial ideia de coloca o bulk mais alto ai a tinta preta deu acesso e injetou muito na cabeça de impressão e encheu o dispencer ai a impressora agora fica lenta manda imprimir e ela fica toda vida girando os eixos fazendo limpeza e depois de um tempao ela imprime
mas chegou a vazar? Se vazou vai ter que desmontar e dar uma boa limpeza.
Do lado direito do carro tem um sensor, ela pode está demorando porque ele está sujo, e a impressora neste caso vai ter que passar por uma baita limpeza brother. e depois é mandar limpeza de cabeçote.
Em 06/06/2017 às 16:26, Tec. de plantão disse:
faça atualização da firmware Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Galera da pesada quando desmontei ela quase toda e limpei tudo com alcool e coloquei um dreno nela pra tinta nao afogar a micro bomba e travar ela causando a queima da placa logica da impressora ai ela zero os unicos problemas foram alguns parafusos que sobraram apos a montagem dela e um barulho tipo uma maquina de esteira na hora da limpeza mas defeito nunca mais hehehehekkkkkkkkkkk ela imprime que e uma beleza mas o maquina complicada viu venci a luta mas foi meio enrroscado hehehehe
22 minutos atrás, Tec. de plantão disse:
Não esqueça de editar o tópico mudando pra resolvido então @Tec. de plantão
