Note HP DV4 2040us
Note HP DV4 2040us
Tela incompatível
troquei a tela do cliente por outra tela nova porem a tela fica com alguns chuviscados na horizontal
tela lcd 14" original LTN141AT13
tela lcd 14" compatível LP141WX3-TLN1
testei outras telas de 15,6 lcd para ter ctz de que o note não estava com defeito e elas não funcionaram perfeitamente pois ficaram chuviscando tb e amareladas e outras telas de 14 usada que tenho aqui tb chuviscaram e algumas nem geram videos.
? Explica melhor isso. Conseguiu resolver o problema, ou com todas as telas que você testou aparece os chuviscos?
Qual era o problema da tela do cliente? voce ja testou a tela nova em outro notebook?
Da uma verificada no flat de video, verifica tambem as voltagens do conector lcd na placa mae
Isso tá com cara de flat, se nao tiver outro para testar, se arme de paciencia e meca continuidade nos fios.
com tela de LED , nunca tive problema de incompatibilidade.
mesmo nos DV4 já troquei varias e toda funcionaram bem..
voce deve ter algum problema no flat desse aparelho.
ps: estava com um note aqui outro dia, que a tela do cliente não tinha imagem nenhuma ( toda preta, mas iluminada) testei com outras e aparecia imagem só que toda distorcida.
resultado : era o chipset do cliente com problema, apos rebalado, todas as telas (inclusive a original) funcionaram perfeito.
Deve ser alguns fio do cabo flat rompido, abra o cabo e verifique ou troque!
Isto etá com cara de flat mesmo, dá algumas mexidinhas nele pra vé ou passa um pouco de limpa contato eletrônico, eu uso um da mundial prime que me ajuda muito, fica a dica.
tenho outro Flat aqui cloquei e o defeito continua, a tela é LCD não é LED, sim testei com varias telas novas e usadas, vou verificar as voltagens do conector e verificar o cabo Flat, também suspeito do chiset.
muito obrigado ate agora
Agora sim você explicou direito.
Então, esse modelo apresenta alto índice de problema de solda fria BGA, por isso, sugiro que você faça um ME no ponte norte pra teste.
