Notebook Positivo XR2990 - Placa 71R-H14BT4-T830 - Warning! Incorrect EC FW Found
 Boa tarde a todos, estou com esse equipamento dando dor de cabeça, quando ligo ele com a bateria conectada ele me apresenta esse erro Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., testei a bateria dele em outro notebook e funciona normal, peguei outra bateria que está 100% e coloquei neste notebook e dá esse mesmo erro, já regravei os bios da placa, tanto o U12 quanto o U6 e persiste o mesmo problema, se alguém tiver alguma dica desde já agradeço.
Editado: por brunowilliam23
O ideal seria a troca dessas bios começando pela U6, e não apenas regravar. Se o CI estiver com defeito, apenas regravar não resolve.
Já tive um caso aqui da placa não ser compatível com o tipo de bateria que estava plugando nela, essa placa dependendo da configuração do circuito do charger, suporta ou bateria de 3 células ou de 4 células, se bem me lembro.
Para bateria de 3 células o charger deveria entregar 12.6V no positivo da bateria, para a bateria de 4 células deveria entregar 16.8V.
Acredito que pode ser o teu caso ai, bateria incompatível.
Fiz a troca do CI de charger de uma placa mãe que usa a bateria de 3 células mas apresentou o mesmo defeito, fiz o teste com uma bateria de duas células mas também deu o mesmo erro.
Não é o CI de charger é todo o circuito de charger que difere, os valores de alguns componentes são diferentes ;D
No meu caso aqui optei pelo caminho mais fácil que era trocar a bateria pela correta.
Mas acredito que se substituíres os componentes de valor diferentes entre as placas pode funcionar.
Até na verdade acho que pode ser outra coisa, pois no positivo da bateria está chegando 11.77, que creio que seja o correto para uma bateria de 3 células
11.1 indica que a bateria tem carga, ele mostra porcentagem no windows?
Para efeito de teste poderias pegar as duas bios da placa em que bateria funciona e passar para essa que não funciona, algumas pessoas relataram resolver o problema assim no passado.
  • 4 meses depois...
bom dia, sei que faz um tempo que ninguém responde este tópico, porém peguei uma máquina hoje com este defeito. E resolvi trocando o U6, não precisa trocar o chip, mas é necessário ter o arquivo que funciona corretamente e regravá-lo na U6.
Em 13/12/2017 às 11:25, estefano10 disse:
Tambem resolvi um com mesmo problema, regravei o U6 com arquivo do not do STI que usa mesma placa.
Editado: por Thiago_bcs
consegui resolver da seguinte forma, troquei a bateria de 3 cédulas pra uma de 2 cédulas e o erro sumiu na hora.
  • 3 meses depois...
esses positivo não aceita qualquer bateria somente a de fabrica deles.
se vc comprar uma de 3 células e colocar em uma que veio com 2 células da problema
não sei a explicação bem ao certo, quando li era pq não fechava uma certa voltagem ai dava problema.
Em 21/12/2017 às 11:45, Thiago_bcs disse:
Boa tarde, estou com esse mesmo problema, mas não entendi esses passos que você disse. Poderia me passar o procedimento e arquivos?
