Saudações amigos,
Estou com uma epson L355 na bancada que faz todo o processo de impressão
mas a folha sai em branco, já removi a cabeça de impressão e verifiquei os jatos manualmente e estão prefeitos,
Gostaria de saber qual o CI é responsável pelo controle de tintas, e como testar para saber se a cabeça de impressão não está queimada (acho que queimaria os transistores).
caso alguém tenha resolvido está questão, ficaria imensamente agradecido, tenho mais impressoras com o mesmo deifeito
e até agora não consegui resolver.
desde já agradeço!!
OBRIGADO AMIGOS! :)
Editado: por Bruno Caffé
capslock
17 minutos atrás, Bruno Caffé disse:
SAUDAÇÕES AMIGOS DO FÓRUM,
ESTOU COM UMA EPSON L355 NA BANCADA QUE FAZ TODO O PROCESSO DE IMPRESSÃO,
MAS A FOLHA SAI EM BRANCO. JÁ REMOVI A CABEÇA DE IMPRESSÃO E VERIFIQUEI OS JATOS MANUALMENTE,
E ESTÃO TODOS PERFEITOS. GOSTARIA DE SABER, QUAL É O CI RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE TINTAS, E COMO TESTAR PARA SABER SE A CABEÇA DE IMPRESSÃO NÃO ESTÁ QUEIMADA (ACHO QUE PROVAVELMENTE QUEIMARIA OS TRANSISTORES). ESTÁ É MINHA DÚVIDA, CASO ALGUM DE VOCÊS TENHA CONSEGUIDO RESOLVER ESSE PROBLEMA, FICARIA IMENSAMENTE AGRADECIDO, POIS TENHO MAIS DE UMA IMPRESSORA COM ESSE MESMO TIPO DE DEFEITO, E ATÉ AGORA NÃO CONSEGUI RESOLVER.
OBRIGADO AMIGOS! :)
Procura pelo um fusivel F1 e ver se esta conduzindo senao faz um jumper e ver se sai branco.
Agora, msousainfo disse:
esqueci de mencionar, já verifiquei o f1 tbm, está bom. os transistores tbm
agora coloquei uma outra cabeça de impressão, e continua saindo em branco. acho que teria algum controlador na placa
2 horas atrás, msousainfo disse:
TROQUEI O IC AGORA, É NORMAL ELE ESQUENTAR?
3 minutos atrás, Bruno Caffé disse:
Ele esquenta mais não aquele aquecimento grande.
1 hora atrás, Bruno Caffé disse:
acredito que esquente um pouco, pois a placa tem um dissipador que a segura na base.
muito diferente seu problema... já peguei transistores queimados, mas da erro e máquina nem imprime.
o f1 geralmente queima quando mexido na cabeça e dá algum curto.
no seu caso, tudo estando bom, tentaria trocar a placa lógica pra testar, antes de investigar mais, podendo ainda ser outra coisa, talvez!
2 horas atrás, teleweb disse:
Vou verificar com outra logica pra ver, se tivesse um esquema da placa, onde encontro, sabe?
21 horas atrás, Bruno Caffé disse:
tenta no site da sulink, mas nada melhor que trocar para testar!
