DVR - Intelbras - Rede
Boa noite pessoal. Estou com um problema. Gostaria de acessar o dvr atravez do pc, atraves do cabo rj,
Ja fiz a configuracao de ip no dvr, configurei o navegador internet explore, e quando fui digitar na barra de http.... nao deu nada.
Sera que esqueci de fazer algo ?
Precisa configurar portas ? pois nao estou usando roteador, o dvr ta conectado direto com pc atravez do cabo de rede
Certo. Mesmo o dvr estando conectado direto no pc através do cabo rj?
Não estou usando roteador não,  é nem conexão nenhuma com a Internet
@Matheusfelipe23 qual o modelo do dvr amigo? Coloca no titulo para facilitar...
Se vc utilizar o dvr na rede local é mais facil, apenas acessa o ip dele no iexplorer com sua respectiva porta, da forma que estava fazendo..
Agora se quer utilizar direto na placa de rede do pc vai precisar de um cabo cross, deve também deixar o ip e o gatway do pc na mesma faixa do DVR. Exemplo:
DVR:  IP 192.168.1.100
PC:  IP 192.168.1.101
Se eu ultilizar na rede local vai funcionar beleza. Mas caso minha conexão com a Internet cair . Eu perco o acesso ?
1 minuto atrás, Matheusfelipe23 disse:
Não irá perder o acesso  pois nesse caso estaria trabalhando com a rede local sem a necessidade de uma conexão com a internet ou seja, independente se tiver ou não internet você terá acesso ao seu DVR.
Eu vou tentar com o uso sem o roteador, através da placa de rede pois estou sem o roteador.  Configurando ip novamente e vou ver se vai dar resultado
2 minutos atrás, Matheusfelipe23 disse:
Ok, não esqueça que nesse caso precisa de um cabo rj crossover... o normal acredito que não funciona.
Olá, amigo com o cabo convencional direto  Pc-dvr acredito que não funcione, como os amigos acima citaram!!
os Dvrs da intelbras são praticos de acessar...
normalmente e só fixar um ip (na mesma faixa da sua rede)  e a porta!! e conecta no seu roteador!! e testar pelo Internet Explorer, deverá funcionar!!
