Construa sua máquina BGA gastando muito pouco VER.3.0
ficou bom o projeto mas em vez e soprador nao seria meis em conta usar uma estacao de ar quente em cima e soprador em baixo.e tambem o fato do soprador embaixo nao pegar calor em toda a placa ,nao tem o risco de empenar
Não, não seria melhor a estação de ar. É obvio que não é pra pegar o calor do soprar em toda placa, quero tirar o chip apenas. Pré aquecimento é resistência e não ar, essa foi boa kkkkkkkkkkkk
  • Respostas 130
  • Visualizações 38,9k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • @manoelfilho  Bom dia. Alguns tópicos que podem lhe interessar: https://eletronicabr.com/forums/topic/148998-estação-bga-caseira/ https://eletronicabr.com/forums/topic/84507-máquin
Imagens Postadas
e que com uma estacao de ar em cima e tem um projeto de maquina que um chines usa uma estacao de ar em cima,esta neste forum ela o fato e que seria mais preciso, o soprador de ar e mais grosseiro apesar de ser mais barato,so que o pre aquecimeto como vc disse e por resistencia sim concordo,mas o que a placa precisa em baixo e calor uniforme,nao acha?claro que com soprador em baixo nao tem como aquecer a placa toda pois o soprador manda um calor direcionado,mas tudo bem vc tem razao
Rapaz tinha desanimado de mecher com BGA mais com as fotos e o video
fiquei um poco animado a tentar fazer essa maquina.
vlw pelo post...
Ficou muito legal a "Estação Tabajara". hehehe
Só faltou um detalhe; O Preheater. Muito importante para não empenar a placa.
Como todo protótipo, tenho certeza que essa estação vai ser melhorada.
Mesmo assim, parabéns pela criatividade!
Amigo repare bem nas fotos na pagina 1..
voce vai 3 resistencias, elas são as responçaveis pelo Pré.
bom eu to montando a minha ja tenho a resistencia, o soprador da bosh,
e um gabinete venho de PC. so falta montar agora e dereter tudo.hehehehehe
Aham, as resistências que fazem o pré aquecimento.
A minha está linda aqui, nao modifiquei nada ainda.
Em time que ta ganhando não se meche rsrsrs
rsrsrs
Sua maquina ta + bunita q as Horton.....
dexa eu te fazer uma pergunta general. pra tirar o chip basta ele chega a temperatura de 227° e ja pode
puxa ele?
e issu ne.tenho medo de levanta pads e trilhas...
vlw
rsrsrs
puxa ele?
vlw
Sim, conforme está no vídeo.
Alguns chips maiores pra garantir eu dou uma cutucada pra ver se ele está mole daí sim eu extraio.
Lembrando que eu uso fluxo.
sim eu tenho um fluxo que comprei no ML
o 559.
obrigado pela atenção e vou dar + uma olhada no seu video.
o 559.
Blz, o 559 é recomendado para soldar o chip e o 223 para extrair o chip, mas deve de rolar tranquilo, eu usei por um ano o kingbo (clone do 559) para ambas as atividades e to vivo até hoje rsrsrs
o 559.
general e o seguinte o note e meu mesmo e um dv4 2112br
o chip ja era tenho que troca voce nao sabe onde posso comprar
ou voce nao tem ai um pra me vender....Radeon IGP 1001 Made In Taiwan P1S222.00 216-0752001
ja vi em alguns sites e no ML + tenho medo de ser Chip ruins...
o problema aqui e so o chip que esta ruim...a tela fica cheia de corres saca?
o 559.
Cara to sem nenhum aqui, eu compro no ML mesmo, pega com esse cara aqui:
andre@webimports.com.br
General, veio aqui uma dúvida: como você controla a temperatura da resistência do pré?
E o do soprador que fica embaixo, você liga tudo e quando o bga ficar solto na placa você remove ele? é isso?
O sistema do forno mesmo monitora as resistências.
Entendi, e para os dois sopradores eles vão aquecendo até o bga sair, é isso?
Os sopradores vc tem que aferir as temperaturas até ficar bom, cada um deles, eu fiz vários testes em várias placas até achar a temperatura ideal pra cada um deles. O de baixo está com a temperatura maior que o de cima.
Boa tarde general....
bom então nos revele seu segredo...quanto de temperatura esta no soprador de baixo e quanto ta no soprador de cima?
aaaaaaa o andre me passou um e-mail...po chip usado 55reais e novo 140 reais ta puxado.ainda tenho q comprar a piça a vacuo...vão me quebrar.
Bah meu velho, se vc achou isso caro então vc está entrando no ramo errado!
Parabenz por sua criatividade,
uma solução otima para quem não tem posibilidade de adquirir uma maquina industrial dessas.
Sensacionalll.....a verdadeira arte GAMBITECH...kkk....mto bomm....parabenss...
Não é gambiarra, é recurso técnico rsrsrsr
Parabéns, General !!! Show de bola, cara !!! General, qual é o diâmetro desse tubos cromados ? Eu acho que o nosso companheiro, mariostan, está pensando, que por baixo a estação tem somente o soprador, ele ainda não entendeu que você primeiro pre-aquece a placa inteira usando uma resistência, resistência essa, que também fica na parte de baixo da estação. E que a função do soprador de baixo, é aquecer somente o chipset... Abraço a todos.
Ficow muito legal. Parábens pela iniciativa. Sou novato, e estou em busca de uma prática melhor.
Mas tenho uma questão.Esta pistolas não geram muita eletricidade estática, jogando assim na placa em reparo, muita estática.
