CCE T325 / MB NPB CL341 VER:C / CURTO/MORTA
O cliente quebrou o pino central do jack, e insistiu em usar quebrado, mexendo o plug. Acredito que deu um curto no AD_IN e daí a placa morreu.
Acontece o seguinte agora, coloquei um jack novo e funcionando, só que percebi o seguinte, o GND do jack não têm continuidade com o GND do resto da placa (por exemplo os furos dos parafusos.)
E o positivo do AD_IN ta em curto com o GND do resto da placa e alcança os 5A com apenas 1v, mas nada esquenta na placa, só os fios do Jack mesmo.
Tenho 19v em TODAS as bobinas da placa, e inclusive no chip da BIOS.
NOTA: Retirei o PU4 e o PQ2 do print abaixo e o problema persiste.
Será que essa é um caso perdido por causa dos 19v estar espalhados em pela placa toda?
Segue link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/9546-esquema-schematic-cce-ultra-thin-t345-placa-cl341-npb-verc-14447pdf/
Segue print do circuito de entrada do AD_IN:
35 minutos atrás, stylebreak disse:
Se não há continuidade, então há trilha rompida ou dcjack com solda fria.
Citar
Sinceramente não sei como pode acontecer isso...
muito estranho isso, nunca vi acontecer o.o
mas Isola o PF1 q injeta tenção a partir do Pq2 verifica se o consumo ainda continua super alto assim
@Jakers Binder Mesmo se tirar o Jack e ligar direto do conector AD_IN da o mesmo problema, eu fiz os testes no jack.
Conforme mostra o print do esquema temos o PC4 e PC355 logo no começo, "ligando" o GND aos 19v mas eles não estão em curto.
Citar
estranho que se o AD_IN ta em curto com o GND nao poderia ter 19v nas bobinas a tensão iria a zero
ou estou equivocado  @Jakers Binder ?
Agora, mariscoo disse:
Vc tá certo....
Sem falar que se tivesse 19v em todas as bobinas (inclusive ci de bios)... diversos componentes já estariam torrados...
obrigado @Jakers Binder  então @stylebreak  então oque você provavelmente tem ai é um curto na Alta
com a assimétrica coloca uma tensão baixa ai e deixa em 3de consumo e verifica na placa q alguma coisa vai aquecer,
se nao aquecer injeta a partir dos mosfet de entrada
deixa eu tentar entender o problema.
Não esta tendo continuidade do negativo de jack com o negativo(terra) da placa?
e quando você coloca no positivo do jack da curto com o negativo da placa?
Assim então provavel que tenha algo errado com o jack creio eu ja peguei um que estava com problema e ele fechava curto do positivo com o negativo. E como os amigos acima já disseram é impossivel ter 19V em todas as bobinas, pois a placa já estaria inutilizavel devido a bios funcionar com 3.3v ou 1,8v, o processador com um pouquinho mais que 1V, I/o com 5V e e pch depende mas alguns com 3.3v e outros com 5v, memórias de 1.35v a 1.8V, PWM de 3.3v a 5v, tudo isso já estaria torrado e inutilizando a placa.
Tira o jack e coloca tensão com a assimétrica na bobina de entrada de 19v e ve o consumo.
2 horas atrás, stylebreak disse:
Se remover o PF1, o lado dele que alimenta a placa continua em curto com o terra ?
