Estação de Solda e Retrabalho. Qual é a melhor custo beneficio?
Estou para comprar  uma 1 ESTACÃO DE SOLDA e 1 ESTACÃO DE AR. Vi estas marcas : Atten, Hakko, Hikari e vi também sobre a YAXUN que vende um modelos tipo 3 em 1 ,qual vocês recomendam?
Estou também pensando na dificuldade para comprar e preço para substituição da resistência.
bem o mais importante é vc comprar uma veja preço e vendedor e compre, pois cada um diria que uma  é melhor e outra é pior, mas no final tudo é mesma categoria, os preços hoje são bons e pronto.
Para uns 2  tipos separados pode ser melhor para usar, outros gostam das 2 juntas
tenho dos 2 geitos e todos servem, e bos sorte, sds silvanoservitec
eu tenho uma hakko 936, paguei baratinho no aliexpress
e tenho um toyo 850d que é top tbm
as duas me atendem bem, e a qualidade é muito boa
eu tenho uma yaxum 968, funciona muito bem, só a resistencia ela que é meio fragil e queima em uns 6 meses.
parece que o modelo 898 tem uma resistencia mais bem montada e grossa veja a diferença
Tenho uma est. retrab AFR, uma de solda hicari e uma 2 in 1  yaxun 878d++
A yaxun a vazão de ar é mais potente que a primeira, mas todas funcionam bem.
  • 3 meses depois...
Tenho aqui uma yashum 702, mas não gosto muito dela não.  Estou a procura de outra também. Tenho também uma IRDA T-862++
Davidson, você tem a 878? Tô querendo trocar minha 850 analogica e pensando em pegar uma 878d++. Ela é boa? Vou usar somente para smd e soldar esfera no bga, já que eu tenho uma IR 6000.
Possuo 2 estações, a yaxun 781D e uma Aten 8502 e posso afirmar que ambas são ótimas. A yaxun 781D tem um preço ótimo e já vem com uma ventoinha na própria pistola de ar, o que garante uma vazão muito maior do que a minha yaxun 702 que possui antes. Já a Atten 85o2 é sem dúvida, uma das melhores existentes no mercado, ainda dificil de encontrar, más com diferencias que a deixa entre as top. Diferenciais como, memória de armazenamento de ajustes de vazão e temperatura feitos por você, e que garante rápido uso, indo somente na memória e selecionando estes ajustes, controle de temperatura e vazão do ar na própria pistola de ar, entre um acabamento robusto e durável.
oi pessoal estou a comprar uma t862 e percebi que ela nao serve para trabalhar numa placa de notebook estou certou ou errado me confirme sé alguem consegue trabalhar numa t862 eu acho que não o cara aque do meu estado esta querendo me vender mais acho que não da!
Caro Amigo, com essa estação será bem difícil você conseguir ter bons resultados. O ideal seria você comprar algo melhor tipo, se você disponhe de grana, compre uma honton que você logo logo retira o que gastou( dependendo do seu fluxo de serviço), agora se a grana é curta, vá de IR 6000 ou IR9000 que com certeza é muito melhor que essa que você citou.
Fala pessoal!!!!
Estou pesquisando uma estação de solda para investir!!!!
Depois de passar horas lendo a respeito dessas estações, cheguei a 2 que me parecem ter um custoXbeneficio razoável!!!
(E o povo na net, nem falou tão mal assim!!!!)
hahahahhahahahahahahahahahahahahahahaha
Algm tem uma indicação, conselho ou mesmo, algm que tenha uma delas....
Confesso que fiquei um pouco atraído pela Best, pq tem o sistema de sugador de "fumaça amarela" na ponta do ferro!!!
hahahahahahahahahahahahahahaah
Li em alguns lugares o pessoal dizendo que os ferros de solda dessas estações são fraquinhos e esquentam blz a mão.....
Procede??????
Best 968  >>  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
YaXun 702  >>
Desde já agradeço!!!!!
Abraço a todos!!!!!
Você vai trabalhar com que tipo de aparelho, se for celular pode ser esta daí.
Se for note aí melhor uma achi ou uma honton.
Fala chico!!!!
Na verdade, estou pensando em trabalhar com eletronicos em geral....
Já entrei na area de mobo (note + PC) e estou pensando em encarar os celulares tb!!!!
Tá muito ruin?????
hahahahahahhhahahaha
Abraço a todos!!!!
Ar quente não é muito legal para trabalhar com bga que é o caso de note. Ar quente é utilizado mais para retirar componentes smd.
Opa.....
Entendi....
No caso, teria que ter equipamentos separados, uma estação p/ reparo em celular e outra p/ reparo em mobo....
(Desculpe a ignorancia!!!!) :o :o :o :o
Abraço a todos!!!!
Opa.....
Entendi....
Abraço a todos!!!!
Para reparo em mb notebook é preciso uma achi ou honton, a achi você comprar de 2500 a 3000 e as honton na faixa de 4000, mas é o necessário para se trabalhar com bga
a sim....
Entendi.....
Mas ai, eu tenho um problema, né!!!!
Como estou iniciando, ainda ñ tenho capital p/ investir em uma potencia dessas!!!
Vou ter q investir em uma estação com ar e arrumar algm p/ fazer este tipo de trabalho p/ mim....
Pelo menos, até o capital aumentar!!!!!
P/ início, será q uma destas estações está bom?????
Abraço a todos!!!!
Aí no caso de ter uma ar quente, eu tenho uma dessa Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e acho ela uma maravilha, antes comprei uma analógica e joguei dinheiro fora.
Olaa...tbm tenho interesse em adquirir uma estaçao...porem uma mais simples, alguem teria alguma indicacaoo?? Algo com custo nao mto alto, pq estou montando minha bancada agoraa...
valew
  • 4 semanas depois...
Bom dia
Eu utilizo a estão yaxun 868D++, esta tem ar quente e ferro juntas e tem para mim um melhor custo beneficio tanto np preço com na resposta do trabalho, não aconselho estações analógicas com yaxym 701, 706 ou similar, não dão o resultado indicado e tem um custo muito elevado para o que oferece.
Boa sorte
João Ivan
Até 500 reais.. qual estação de AR tem o melhor custo beneficio ?
abraço
tenho uma jovy system muito boa o preço dela é bem acessivel pra quem quer começar.
  • 6 meses depois...
Pessoal estive pesquisando em custo e beneficio a yaxun 862D++ é uma ótima maquina  ,o processo de trabalho e retabalho é inovador, é aplicado a luz infra vermelha na região onde se deseja trabalhar e o aquecimento é uniforme e direcionado no componente (tipicamente 3cm x 3cm), o que permite soldar os componentes sem danificar a PCI. Utilizando o pré aquecimento torna-se rápido e seguro soldagem. Excelente custo benefício para operar com componentes FPGA, SMD e BGA. A dissipação da temperatura da PCI ocorrer de forma muito mais rápida, diminuindo o tempo de aquecimento da PCI e componentes, agride de forma menor os componentes plásticos. Especificações técnicas: Tensão de trabalho 220V 50/60 Hz. Potência de saída max 1500 WATTS. Temperatura 60C° até 350C°. Ajuste Digital de Aquecimento do canhão infra vermelho. Ajuste de Foco e altura do Infra Vermelho. Pré Heater, aquecimento inferior com ajuste de temperatura Digital. Ferro de solda com ajuste Digital. Estação de Ar quente integrada Digital independente. Tenho uma não reclamo muito boa.
