Philco/PH42 LED A/atualizar firmware
Bom dia galera,alguém saber dizer se tem como fazer a atualização da FIRMWARE  dessa TV?
Pois a mesma está aumentando ou baixando o volume e entrando no menu sozinho,logo entendi que seja problema de software,(já que a placa das micro chave está boa), mas no site da philco não encontrei nada de para essa TV.
Alguém saberia dizer se tem como atualizar e se tem a firmware dessa TV.
na placa das teclas de comando tem uns resistores smd que fazem isso , mas acho que não seja firmware amigo...
2 horas atrás, edward linux disse:
Parceiro @edward linux ,mesmo desconectando a placa das micro chaves ,continua com o mesmo sintomas ,descartando assim  a possibilidade de ser a mesma...
15 horas atrás, edward linux disse:
@Alberico Santos vc tem um gravador de memoria ? e  seu modelo de tv  é apenas ph 42 nao tem mas letras ou numero ?
@edward linux tenho uma dúvida:
Qual dos dois são o que recebe o arquivo da BIOS, o U24 ou o UM19?
Segundo o esquema o U24 é SYSTEM EEPROM, mas não consegui ler o mesmo no gravador de Eprom, só consegui ler o UM19 que é da WINBOND  (W25X40AV).
