Hp P1606dn - soltando impressão
Peguei umas 5 impressoras Hp laser p1606dn, 4 delas já estão funcionando normal, porém uma está soltando a impressão já troquei película, rolo, buchas já fiz o teste com as graxas, logo após desmontar limpar e montar ela funciona algumas páginas depois para de novo e fica soltando, se mudar a configuração do papel ela imprime blz porém fica mais lenta e o cliente não vai ficar satisfeito com a impressora lenta como fica. Alguém poderia da alguma dica
Bom dia amigo. Peguei uma com este problema e resolvi substituindo o rolo pressor.
Espero que dê certo para você também.
Já coloquei dois rolo pressor e duas películas diferentes e mesmo assim o defeito persiste
Mais obrigado
Vi que você não tinha especificado qual rolo trocou , então achei que tinha trocado o rolo fusor. Por isso sugerir o rolo pressor, pois quando o mesmo está desgastado, causa este problema também.
Estou sim, tô usando a película específica e mesmo assim tá soltando , primeiro tinha colocado a normal ficou assim fui e coloquei a específica e tá soltando
2 horas atrás, rlsantoss disse:
Uma dica do nosso amigo João Henrique. Não sei se vai funcionar com essa sua mas podes testar:
Esses fios são do fusor:
Teste e volte com o resultado.
Bom dia.
      Pode fazer isso que funciona. Coloque um resistor de 2k7 desses pequeno mesmo  e  elimine o termistor emendando os fios  que as setas estão indicando na foto abaixo .  Esse tipo de defeito aconteçe quando essa peça da foto abaixo empena e muitas vezes ela assa por baixo da plaquinha de aquecimento matando a dissipação da caloria pra pelicula.
   Em 90 por cento dos casos funciona beleza.
Boa sorte a todos  e não se esqueçam que acabou as festas então vamos pegar no pesado .
Alberto, não deu tempo de fazer, acabei limpando bem os resíduos da outra graxa que tinha um pouco na parte de baixo da cerâmica e mandei pro cliente ele tá testando pra ver se ficou boa
Mais entendi o processo eu faço a adaptação nos no terra daquele fio azul que sai do fusor né isso?
 A foto que João Henrique mandou as setas estão naquele fio mais grosso do fusor por isso gerou a dúvida
11 minutos atrás, rlsantoss disse:
@rlsantoss Pois é, tmb não entendi pq esse cabo é a alimentação.
