Cálculo da tensão de saída em fontes chaveadas - TL431
Não é raro encontrarmos esquemas que não informam a tensão de saída de uma fonte chaveada.
Muitas vezes, a única informação que temos é um símbolo, como mostrado na imagem abaixo (+V).
Nestes casos, como saber o valor da tensão de saída??
Como informado no título deste tópico, o método apresentado funciona para fontes chaveadas que utilizam o regulador TL431 e similares.
A fórmula para obter o valor da tensão de saída é muito simples e está no datasheet do componente.
(R1/R2 +1) X 2.5
Onde:
R1 e R2 - são os resistores que formam o divisor resistivo para referência do TL431.
1 - é uma constante definida pelo fabricante.
2.5 -  é o valor da tensão de referência do componente (Vref).
Localizando os componentes no esquema
O pino 2 do TL431 sempre estará ligado à junção de 2 resistores.
Um destes resistores estará ligado na saída positiva da fonte e o outro ao terra do circuito.
Estes dois resistores são o R1 e R2 da nossa fórmula.
R1 sempre será o que está ligado ao positivo da fonte e o R2 estará ligado ao negativo (GND).
Após esta teoria necessária, podemos afirmar que a tensão de saída da fonte representada na figura acima é de 12V.
Onde: R1 = 39K e  R2 = 10K
(39/10 + 1) X 2.5 = 12,25 V
Nota: Muitas vezes, o resistor R1 estará ligado em série com um trimpot com o objetivo de permitir a calibração da tensão de saída.
Nestes casos, o valor do trimpot deve ser adicionado ao valor de R1.
Na imagem abaixo, R1=75K e R2=15K.
Portanto:
(75/15 + 1) X 2.5 = 15V
Para finalizar, faça o cálculo e confira se a tensão de saída informada está correta na imagem abaixo.
Espero que esta dica seja útil. j+
  • Hélio alterou o título para Cálculo da tensão de saída em fontes chaveadas - TL431
52 minutos atrás, Hélio disse:
(R1/R2 +1) X 2.5
Onde:
Onde:
R1 = 39K
R2 = 10K
Portanto:
Professor, faça a correção pra mim:
Tensão de saída = (R1/R2+1)*2,5
Tensão de saída = ((15K+330R/3K9)+1)*2,5
Tensão de saída = 12,3V
@jackfider a única parte incorreta da sua resposta foi o termo que usou -> "professor". kkk.
Sobre o valor da tensão, como o Neo confirmou, está correto. j+
  • 1 ano depois...
Monstros, autografem meu multímetro 😘
Dois centavos de contribuição: Se for uma fonte com tensão de saída muito baixa, como 3.3V (tipo a fonte stand by de algumas TVs Philips), pode ser que em vez de um TL431 comum seja usado um TLV431, que tem tensão de referência de 1,24V. Nesse caso, vale a mesma fórmula, é só multiplicar o resultado da divisão dos valores dos resistores por 1,24 em vez de 2,5.
