Notebook Itautec a7420 Não liga
not itautec a7420  so tem energia  na entrada  nao tem 3 e nem 5 placa  6-71-e4120-d02.gp
essa placa tem 2 PWM de 3 e 5v? caso tenha verifica pino 6 do PU8 se tem 19v
Danielly,
evite abrir tópicos repetidos.
Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
tem placas da Itautec que só geram 3 e 5v depois que aperta o botão de power, procura por curto na placa, possivelmente é o problema.
se ajudei da um joinha do lado
verifica no esquema se não tem algum FET ou transistor que chaveia o liga desliga, esses Itautec com botão de 19v tem isso
Da uma conferida no mosfet PU1 se ele está morto, se ele estiver e ainda não funcionar confere o I/O
bom dia amigo,quais foram os testes que fizeste?pois quanto mais informação der sobre oque vc fez mais facil para o pessoal te ajudar,ja testou os mosfets capacitores ceramicos em curto.
Amigo o notebook chega ao menos a ligar e não dar vídeo? se sim, remove a placa por completo da carcaça e tentar precionar um pouco o chipset north e verifica se ele dá vídeo, se sim, reball. ;) Espero ter ajudado.
