Samsung - GT-I9192 - NÃO LIGA
Pessoal estamos com este aparelho que ao pressionar o botão power ele consome 0.07 A e fica nisso, será que é algum cristal oscilador?
fico no aguardo.
Editado: por mobilehouseinfo
quando você conecta ele no USB, Aparece o que amigo ?
Verificou bateria se está com volts nominal ?
@Totonho
18 minutos atrás, Totonho disse:
conecta no computador? no computador ele da um sinal de que reconheceu mas não reconhece nada, testei no Odin, não aparece nenhuma porta, sobre a bateria estou utilizando o aparelho na fonte assimetrica, ele apresenta um consumo de 0.07 e não muda nada ao soltar o botão power.
Me apareceu um caso desse aqui na loja, consumindo a mesma coisa que o seu, quando conecto no pc ele reconhece como um driver chamado "EMEI".
Li em alguns foruns, que ele pode estar brickado, quando reconhece esse driver.
@mobilehouseinfo Não da reconhecimento nenhum ? Quando você pressiona power e solta ele mantém essa tensão ?
Verifique as bobinas de entrada e saída ao redor do PMIC se tem as tensões normais, caso estejam pode ser que seu aparelho esteja brikado.
1 minuto atrás, mobilehouseinfo disse:
Existe algum tópico sobre este caso de aparelho "brikado"?
Na verdade aparelhos assim são resolvidos com J-TAG, tem que ser refeito o Boot do aparelho.
Está para chegar minha BOX e começarei a realizar esses tipos de procedimento.
22 horas atrás, o__rionTG disse:
@o__rionTG, poderia me informar o modelo, valor e aonde comprou a box?
esse modelo s4 mini 90% só volta com a troca da memória e regravação do boot na memoria nova
