Positivo Unique S1990 / C14CR21/ Liga e não exibe imagem
Boa tarde, esse notebook é meu, ele estava dando aquela tela da Megatrends, aí mudei de HD e consegui acessar a setup e botei em ''others'' entra normalmente, mas toda vez que reinicia o notebook, tinha que apertar ''F1'' quando entrava na tela da Megatrends, aí tentei resetar a BIOS para tentar resolver, retirei a bateria pressionei power para descarregar tudo e botei novamente a bateria e  ligou, mas ainda dava aquela tela da megatrensa e quando aperta F1 o sistema não entrava dava aquela tela de falha de algum hardware, aí descobri que meu HD estava com bad block, por conta dele estar sem bateria , usava ele somente na fonte e uma noite caiu a energia e começou dar aquela tela azul, blz. Só conseguia acessar o hd pelo mini windows xp pelo hirens boot, até tentei usar aquele revitalize HD mas demorou mt mesmo e cancelei. Depois disso, eu fui testar outro HD para tentar resolver aquela tela de erro de hardware, tinha que sempre pressionar F1. Mas ai nessa de desligar, trocar, testar HD, desligar, trocar e fechar o notebook para testar, ele agora está com o seguinte problema:
Quando ligo, as leds acendem normais, porem o cooler gira fraquinho, e não dá imagem, depois de alguns segundos, o notebbok desliga sozinho por alguns milésimos de segundo e inicia novamente com o Cooler mais forte, aí fica fraquinho de novo, com as led acessa e nada da imagem, nesse processo do cooler gira fraquinho, aí desliga e reinicia com o cooler mais forte, lembra muito a troca de uma marcha de um carro.
Já deixei o notebook ligado sozinho enquanto eu fazia meus afazeres , nesse ritmo (de ligar sem imagem, cooler parar e voltar ) , para a minha surpresa o notebook ligou normalmente, duas vezes que fiz isso, mas quando desliga e reinicia, acontece a mesma coisa, só liga por questão de ''sorte''.
Se alguém puder me ajudar ficarei muito agradecido, não aguento mais gastar com dinheiro na lan house.
Editado: por cristianjasco
Voce já abriu ele?pelo que entendi não. F1 no boot é algo errado no setup ou a bateria do cmos está sem carga. faça isso, abra-o, tire a bateria do cmos, feche curto nos dois polo no encaixe da bateria pra descarregar a placa, passe uma borracha nas memoria, se não resolver terá que partir para os teste eletronicos. como teste de tensão e consumo de corrente. etc... não esquece de verificar se a bateria tem 3 a 3,3 volts,  caso contrario substitua
3 horas atrás, cristianjasco disse:
tentaria fazer um ME então
@cristianjasco  viu pode ser a BGA , solda fria,  por isso quando vc deixa ele ligado um monte de tempo ele liga, pois ele da uma esquentada nas soldas e funciona,  ai quando tu desliga e liga de novo já não liga mais, tenta fazer um reflow,  se for isso pode resolver !
6 horas atrás, wjinformatica disse:
O que seria fazer um ME amigo?
1 hora atrás, cristianjasco disse:
Aquecer o chip por alguns minutos. O recomendado é reballig.
o recomendado e fazer o reballing mais voçê tambem pode fazer o ME pra ver si realmente o problema ta no gpu
Só que não sei se vocês entenderam, a questão é, o Cooler.
Ele ligava normalmente , e desmontei ele e montei um monete de vezes para testar Hd's bons, e cheguei a fazer o reset na BIOS tbm e funcionou, mas uma dessas vezs de eu desmontar o notebook (tirar a tampa dele), quando coloquei o HD e fui testar, o notebook simplesmente não iniciou mais.
Quando pressiono a tecla Power, as leds acendem , o cooler gira (mas fora do comum, fraquinho.) e não aparece nada na tela...Com as leds acessas e o cooler girando devagarinho, mas aí depois de uns 3 minutos, o Notebook desliga totalmente e logo em seguida reinicia sozinho (dessa vez com o cooler rápido e mais potente), e vai enfraquecendo...Até da na sorte e finalmente ligar (só consegui fazer acontecer fazer isso duas vezes, deixando ele nesse ciclo sozinho), na tela de post, etc.
Mas eu fiz algo errado, não sei, o cooler que está me chamando atenção, ele liga fraquinho aí reinicia, e o cooler fica rápido, até desligar denovo e reiniciar, nesse ciclo, as vezes por sorte ele liga (a tela de post , inicialização etc). espero que alguém me entenda e me dá essa força.
Amigo esses positivo é osso, recetimento peguei um, troquei placa e no outro o dia o cliente disse que nao ligava mais, a placa entrou em curto nao sei como.
Respondendo sua pergunta.
Problema está na placa amigo, tente regravar a bios.
  • 4 meses depois...
Descobri a causa, é simplesmente BIOS corrompida, de tanto eu ficar tirando e colocando bateria e HD, mas como não tenho uma Eprom ainda para regravar, vai ficar na fila...
Obrigado pela resposta de todos.
@cristianjasco como chegou a essa conclusão?
1 minuto atrás, wjinformatica disse:
Porque acabei causando exatamente o mesmo problema em um Itautec, de tanto ficar tirando a bateria da bios e colocando, o HD também,  consultando outros técnicos... E no caso do Positivo, antes de ocorrer isso, quando botava pra iniciar, dava um erro de BIOS, Megatrends alguma coisa....
