DELL N4050 XF5901 DV14_HR_MB apitando 3 beeps
Bom dia Valentes!
Notebook DELL N4050 em questão já havia reparado há dois dias (problema na linha de 19v ), e ainda no laboratório, antes de entregar ao cliente, fui ligar e agora emite 3 beeps curtos, como se fosse algum problema na memória. Removendo a memória, hora emite 2 beeps e hora 3 beeps. Os esquemas que consegui até agora, estão bloqueados, já desbloqueei parcialmente, mas, como há criptografia de 256bits, não liberou a função de pesquisas no documento. Se alguém tiver um esquema que esteja liberado, solicito que faça um upload para o nosso banco do fórum. Alguém tem alguma dica? Memória e BIOS descartado problema.
Segue link do reparo anterior:
@trabach não achei esquema pra essa placa, mas um amigo me passou isso sobre um Dell que eu tinha e estava bibando, não sei se esse código de erro serve para o seu dell
31 minutos atrás, Roberto275803 disse:
@trabach
Colega,
Veja se este ajuda
Muito obrigado valente @Roberto275803.
Exatamente o que eu precisava. No fórum tem, mas bloqueado até para pesquisas, impressão, ... criptografia 256bits. Agora ficou show.
Estou aproveitando a tranquilidade do sábado para trabalhar nesta placa. Encontrei um capacitor cerâmico com um dos cantos avariado, devido oxidação pelo vazamento de líquido da bateria, ele está na linha de 1D5V_S3, vou substituir e já posto. Ontem ela estava ligando, eu realmente limpei a placa com isopropílico, pode ter sido isso. Depois de tanto trabalho na placa, resolvendo curto, processador queimado, é questão de honra colocar esta bendita para funcionar blz. ... seguindo...
@trabach Boa sorte aí colega.
Cheque aí com uma boa lupa, pode ser muita coisa aí até mesmo a bios, já tentou regravar?
@Roberto275803 É meu amigo, substituí o capacitor e continua na mesma. Por hoje já chega. Um muito obrigado! Até outro dia.
Pela tabela do amigo Prcalemao, verifique o chipset, faça pressão em cima ou reflow, verificar soldas do S i/o , não poderia o processador ter danificado outros componentes a sua volta? ou filtragem próximo a esses reguladores que você trocou estar alterados e com isso gerando ruído?
Bom dia @trabach , como @Leir  sugeriu, verifique com o osciloscópio ruido nas fontes, principalmente nas tensões mais baixas, tensão da memoria, processador e nas demais. Pode ser falha na conversação do chipset. Veja como estar o clock também.
pode ser chipset, bios ou ate falha em alguma tensao terciaria. tem todas as tensoes??? essa maquina da pau de bios e faz beepar. se tiver tudo ok. veja se tem pltrst#
Boa noite Valentes @Leir @boot5548 @brmotta
Então, na quinta feira trabalhei numa outra placa da mesma, substituindo o socket db15 VGA. Procurando na sucata uma placa para retirar o tal db15, vi que tinha uma placa com boa aparência e resolvi ver o que havia nela, já que está comigo há anos, desde que eu tinha loja de informática. Daí toda uma história já descrita acima através de link. Na quinta feira, deixei a tal placa funcionando perfeitamente, desliguei tudo blz... e ao retornar a ligar no sábado, ela já beepava 3 vezes e ao remover a memória, 2 beeps curtos. A única coisa que fiz foi limpar a placa com isopropílico. Havia sim rastro de onde passou o líquido da bateria de 6 células que vazou, então, acredito ser sim isto a causa. Agora, eu realmente estou exausto nesta placa, e não consigo seguir os sinais kkkkkkkk cara, já estressado, a ponto de parar (mas não vou desistir)
Amanhã terça feira, retorno com a bendita. Valeu valentes, posto aqui os resultados.
Essa placa está melindrosa mesmo, caprixa na limpeza dos slots ai. Boa sorte.
@trabach Colega então alguma trilha deve estar aberta ou fazendo pouco contato já que vazou a bateria.
Tem que usar o microscópio com a calma e repassar toda esta área, deve faltar algum sinal na barramento das memorias.
@Roberto275803 Bom dia valente amigo!
Rapaz, tem dois dias que não consigo trabalhar na bancada, devido ter forçado muito a vista com lupa de precisão de único olho, e alterou algo na visão. Estou aguardando relaxar o olho primeiro. Aproveitando para tirar um descanso forçado. Coisas da bancada mesmo rsrsrs. Hoje é capaz de já conseguir trabalhar. Se sim, já posto resultados. Obrigado
