Positivo sim+ 5470m a14hvox rev:4.0 componentes eletronicos
JiAdquira outra placa citada acima.percebi que ela está faltando o mosfet U15 próximo ao plug de entrada.provavelmente está placa deve estar com ccurto.acredito se eu colocar outro mosfet queimará como posso proceder para descobrir o lição do curto?
sabendo-se a linha do curto, injete tensão e observa se algo aquece,observa também capacitores smd ceramico na linha do curto.
Outro meio tbm ,casoi n tenha fonte!
siga a trilha do circuito desse mosfet,efetuando o teste de continuidade com mutimetro!
ponta preta no terra,e a vermelha na linha de +B do componentes do circuito onde se localizava o mosfet!
Boa sorte!
O problema este componente fica na entrada da placa mãe plug dos 19v e em seguida está o mosfet .sabe me dizer se existe mais dados do mosfet U15 p2003 EVG suece 19v frevo 19v GATE 5v  alguma outra numeração contida nele? Pretendo comprar mas quero comprar a peça correta.
