Ferro de solda Hikari 3 em 1 a gas
Gostaria de compartilhar com voces sobre essa pequena ferramenta extremamente util.
Trata-se de um pequeno ferro de solda 3 em 1 a gas(ferro de solda,soprador termico e maçarico)
Comprei a pouco tempo para ver se era boa e se mostrou uma otima ferramenta.
Eis as fotos.
Ponta ferro de solda
Ponta soprador
Ponta maçarico
O maçarico consegue soldar tranquilamente canos de cobre.
O ferro de solda tambem é otimo pra quando nao estiver  em algum lugar sem energia eletrica.
O soprador termico e excelente,otimo para tirar Cis como bios de notebooks,super IO etc.(ja consegui remover BGA tambem apesar de dar um mega trabalho por ele ter a boca pequena e geralmente danifica algumas trilhas,foi apenas um teste em uma placa velha.
Poupa bastante trabalho e energia de ter que ligar uma estaçao para remover um pequeno capacitor,resistor ou ci.
Esse foi um dos que removi com ele para teste.Saiu  sem problemas e sem danificar nenhuma trilha.
Tinha esquecido de citar que ele usa aqueles refis de isqueiro de 10 reais para recarregar.
Um refil da pra carregar mais de 15 vezes eu creio.
O tempo de duraçao do gas é de mais de 30 min com chama maxima.
Muito interessante, eu conhecia o macarico mas este 3 em 1 eu nunca tinha visto.
Tomei a liberadade de deixar as suas imagens em 800x600, caso queira fazer alguma alteracao é só mexer no
width=800 height=600
que adicionei no codigo.
Recomendo também que suba as imagens no servidor de imagens no fórum porque os sites de hospedagem de imagens costumam sumir com os nossos arquivos sem mais nem menos, este é o motivo de tantos tópicos com imagens faltantes na net  >:(.
Obrigado por compartilhar  8)
Obrigado pela correção das imagens infosquad.
Se gostou desse da Hikari, precisa conhecer o da DREMEL, o Versatip 2000.
Fiquei curioso... como faz a recarga do gás? tem que compra o gás tipo um refil???
Ney.info
O refil de gas é um desse por exemplo
O refil vem com 5 adaptadores para diversas ferramentas.
Existe um pino na parte debaixo do ferro de solda parecido com uma ponta de isqueiro.
Basta voce usar um adaptador desses e encaixar no bico do refil e em seguida nesse pino na parte de tras do ferro de solda.
A recarga tem que ser feita com o refil com a ponta pra baixo para que o gas entre no reservatorio do mesmo.
Qualquer duvida só perguntar.
Onde vc comprou? Qual preço? Gostei muito.
Ele custa 120 reais com o frete mais ou menos.
Aqui está:  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Não esqueça de comprar o refil pra recarregar:
