Como remover pagina inicial "portal dos sites Hao123 e outros do chrome
minha mãe usou meu Pc e instalou essas tranqueiras..
removi todos os programas pelo gerenciador de dispositivos, e depois nas configurações do chrome mudei a pagina inicial para "branco" mas mesmo assim ao abrir o navegador ele vinha na pagina do Hao123.
A solução para esse caso está no atalho do navegador.
clique no atalho, propriedades e observe que ele aponta o caminho para [...]chrome.exe Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se..sitedemerda.com
basta apagar qualquer coisa depois do EXE que ele volta ao normal.
amigo eu tentei fazer isso, ate entrei nas configurações e alterei novamente para pagina em branco, a principio funciona, mas depois de desligar o pc e ligar novamente volta tudo o normal, o sites Hao123 e desta vez no ícone não esta o endereço, a fiz de tudo. QUE RAIVA DESSE SITE.  :'(
Pode ser que o software que instalou o Hao123 alterou alguma chave no registro. Vai no REGEDIT, da um ctrl + f e procura por Hao123 e vê se aparece alguma coisa.
complementando o que o colega acima informou, localize dando f3 e digitando hao123 no regedit, e apague todas as referencias ha123.
teste como adwcleaner também funcionou como o outro colega mencionou.
Tentei remover pelo adwcleaner, mas tambem não deu certo.
Mas pelo regedit foi, reiniciei a maquina e ele sumiu. Esse site é algum tipo de vírus?
esse acho q sei como tirar kkkkkk
entra nas propriedades do atalho dos navegadores (todos de preferencia) e note que no final do caminho após EX:iexplorer.exe¨ tem o site malicioso, apenas apague a url e deixe o caminho até as aspas apenas e dê ok. no caso do windows 7 desafixe os atalhos da barra de tarefas, faça a alateraçao e fixe novamente|
Boa sorte.
o avira antvirus, tem uma função interessante, ele não deixar nada alterar o registro do windows sem a permissão do usuário. seria interessante vc usar algo assim.  o seu pro pode voltar...
olha não sei se é vírus ou só propaganda. mais que ele é chato é..... tem cliente que gosta ele tem atalhos para todos sites..  hehee.
Aqui resolvo com adwcleaner, já aconteceu de continuar aparecendo. No IE foi só modificar a pagina inicial, no firefox e chrome desinstalei e instalei novamente.
Passos..
1° Adwcleaner
2° Ccleanner limpeza total
caso os navegadores persistirem ie alterar pagina inicial e demais desinstalado e instalando funciona.
pelo registro também funciona, mas demora muito!
Isso não é vírus, é apenas uma forma de alguém lucrar em cima de você.
Todas essas porcariadas quando são instaladas por algum software, alguém está ganhando.
Um exemplo: Baixaki.
galera, complementando as dicas dos amigos... para sair 100% vocês tem que deletar todos os atalhos do google chrome e depois ir na pasta que ele está instalado (C:\Program Files\Google\Chrome\Application) e criar um novo atalho  :)
olha amigo eu resolvi desta maneira: menu iniciar, com botao direito em cima do atalho do navegador vai em propriedades e apaguei o que estava em iniciar em:
pra mim deu certo. tenta la
Amigo, apagando os atalhos e criando novos, mas também baixe o Malware Bytes e faça uma varredura completa no pc, é tiro e queda!
Eu consegui tirar essa praga desinstalando no painel de controle, apagando atalhos do ie e desafixando a ie do menu iniciar.
Pkinos tem razão. Anteriormente resolvi como ele ensinou acima.
FAÇA COMO O AMIGO DE CIMA FALOU VÁ EM REGEDIT  CRTL + F E VAI E ELE VAI APARECER É MUITO CHATO E AS VEZES NÃO DA CERTO  DE DESINSTALAR DO MODO TRADICIONAL.
No menu iniciar:
- Clicar com botão direito e escolher propriedades em cma do icone do navegador.
- Na janela de propriedades, no campo "destino", apagar tudo o que estiver à frente de "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe", por exemplo.
Na barra de tarefas, para quem tem o ie, chome ou outro, afixado na barra de tarefas:
- Botão direito em cima do icone do chome.
- No painel que se abre, clicar novamente com o botão direito em "Google Chrome" e escolher Propriedades.
Antes disso devem ser desistalados os softwares causadores e que podem ser encontrados no painel de controlo
remova toda as extensões, relacionadas ao hao123, depois exclua todos os atalhos do chrome. Crie novos atalhos, confira na propriedade do atalhos em "destino" o que tiver a mais depois de chrome.exe, apague tudo.  :)
cara remove as extenções suspeitas do chrome em ferramentas.
abraços
Muito Grato!!!! por isso que acho esse forum nota 10!!!! Tava ficando maluco com esse ha123
