Positivo Mobile Z80 / M540SRMB-0D / Problema na BIOS
Boa noite pessoal.
Estou com um notebook Positivo Mobile Z80 de uma cliente que estava com o Windows 7 instalado, porém começou a dar tela azul na inicialização. Daí ele começou a dar mensagem de "BIOS shadowed" ao ligar a máquina.
Pensei em reinstalar o Windows para utilizar algum programa para atualizar a BIOS. Para minha infelicidade, não há esse programa na seção de Downloads do site da Positivo. Na primeira tentativa de reinstalação, não obtive sucesso. Na segunda, consegui instalar, porém estava travando na tela de instalação onde diz que "o Windows está iniciando os serviços".
Ele está demorando bastante para ligar e a BIOS não está segurando as configurações de boot e relógio. Troquei a bateria da BIOS achando que resolveria, porém não resolveu.
Se alguém que já tenha passado por isso puder ajudar.
Obrigado.
Não tem o esquema no fórum, então procure um diodo perto do conector da bateria de lítio e veja se ele tem os 3v. Quanto ao travamento, veja se o chip de rede não está em curto.
Tem a bios, mas você tem como gravar?
https://eletronicabr.com/files/file/15979-positivo_mobile_z65_motherboard_m540srmb-0d_19305-eletronicabrcomrar/
Editado: por Gilson Macedo
@Gilson Macedo Se não tiver esse diodo com os 3v, o que devo fazer? Quanto ao chip de rede, acredito que não, pois consegui instalar um Lubuntu nele e utilizar a rede, porém mantém a demora no boot e para entrar na BIOS para fazer as devidas configurações.
Quanto à BIOS, não tenho permissão ainda para baixar o arquivo do link que mencionou. Há como gravar essa BIOS por pen drive?
Obrigado.
Editado: por ALESS_SI
Menção do autor da resposta
- Procure identificar este circuito de vcc rtc, na placa, e faça as mediçoes de tensão, antes e após os diodos.
@regisfatef Ainda não tenho permissão para baixar arquivos no fórum. Nesse esquema mostra passo a passo da instalação da BIOS?
- O primeiro arquivo, serve para regravar o chip da bios, com gravador externo de memória eprom.
- O segundo arquivo, serve para técnico em eletronica, ler e interpretar o esquema eletronico, com a  disposição dos componentes e circuitos.
