Nobreak Ragtech Infinium Home 1400VA - esquema elétrico
olá a todos,
alguem tem  o referido esquema , ou manual de serviço do:   nobreak ragtech infinium home 1400va - esquema elétrico
objertivo:   acabar com o limite minimo de 50w para manter ele funcionando quando acionado
grato
luiz
Editado: por LUIZ_ALVES
COMPLEMENTO
Buenas,
esquemas de Ragtech não são comuns, porque a fábrica dificilmente os fornece. Eles dão um bom suporte para as autorizadas, mas evitam ao máximo fornecer o esquema. Do Infinum só existe um esquema conhecido que se acha na NET. Printei a parte onde fica o sensor de corrente da saída. Aquele ponto "SC" vai ao pino 19 do microcontrolador, e você pode enganar o micro e fazer ele achar que o nobreak está com carga colocando um resistor dali para a linha de 5v. Pode experimentar com um resistor na faixa de algumas dezenas de K.
  • 6 meses depois...
Oi zazulak @zazulak
Por favor me desculpe, não ter respondido a mais tempo.
Perdão mesmo.
Estou fazendo uma esforço em escrever assim , porque há mais de 30 anos escrevo em caixa alta, pois facilita pra mim.
Acho uma grande besteira essa conversa de estar gritando... é convenção do "politicamente correto" e não tenho tendências comunistas.
O valor está no contéudo da coisa.
Estou tentando, somente aqui neste forum, nao sei se vou conseguir.
Farei o o que voce me sugeriu., muito obrigado pela atenção.
Sou Engº  Eletricista, formado em 1980, ou seja,  ineternet  puffff não existia ativamente.
Hoje com quase 63 anos, e alguma dificuldade de visão, estou dedicado à eletrônica profundamente,  comecei nos arduinos, e já programo os 3 timers do PIC18F4550, faço minhas placas PCB na CNC, uso PROTEUS 8.8 (muito instável ainda), MULTISIM 14.1,  ARTCAM PRO,  ou seja estou antenado.
Mais uma vez, muito grato pela atenção.
Após fazer o indicado pro vc, darei o retorno com certeza.
LUIZ_ALVES
  • 2 meses depois...
Em 04/03/2019 às 23:55, LUIZ_ALVES disse:
Oi zazulak @zazulak
Perdão mesmo.
LUIZ_ALVES
Oi zazulak @zazulak
Perdão mesmo.
LUIZ_ALVES
Oi zazulak @zazulak
Perdão mesmo.
LUIZ_ALVES
Estou precisando muito desse esquema, e percebo que é terrivel de encontrar. se alguem souber quem tem eu compro se for o caso... email: goiano.sa@hotmail.com   ou zap 64 981053828
  • 4 semanas depois...
Acho que nesse caso tem que enganar o micro,ou seja,analizar qual  situação que ele mantem ligado,assim pode desligar o pino do sensor na placa,se manter com 0 ta resolvido se for 1,injetar a tensão no micro no pino referente ao circuito.
Mesmo sendo antigo, vai ajudar alguém.
No infinium home TI troca o resistor R51 de 30k para um de 15k.
No micron II TI adicionar um resistor de 27k paralelo ao d20.
Editado: por OnSite
  • curtolo bloqueou este tópico
