tv cce stile D32 nao abre imagem
Wellington
boa tarde galera, estou com a tv citada acima aberta na bancada, quando pressiono a tecla power e la ativa o led fica verde mas nao da imagem a tela fica apagada, notei que quando ela esta em standby os alto falante fazem um "toc toc" depois para, precionando a tecla power o led fica verde e os auto falantes voltam a fazer o "toc toc" e depois param.
o led verde da placa da fonte fica piscando o tempo inteiro, exceto quando esta em standby.
o cliente me disse q antes ela ligava funcionava por por algumas horas e a tela apagava .
medindo as tensoes no soquete da fonte , ela nao apresenta o +12 e nem o +24 do soquete pequeno ao lado.
algum de vc ja pegou essa tv com esse defeito ?o q vc acham q pode ser? placa logica, fonte, inverter?
ja trabalhei com tvs de tubo, mas abandonei a area e fui para o ramo de notebooks,placas mae, celulares, games, cameras etc. agora resolvi trabalhar tb com tvs de lcd led plasma , nao tenho muito conhecimento tecnico sobre o funcionamento dessas tvs, em que vcs poderem me ajudar eu agradeço
amigo de uma verificada nessa  fonte  se esta  tudo ok
fiz uma ressolda na placa na pci da fonte e funcionou, agora vou deixar em teste para ver se nao vai desligar.
depois q ela ligou descobri q tem outra zebra, quando ela esta nos canais av ,hdmi,vga pressionando a tecla CH+ por 2 ou mais vezes ela desliga, com a tecla CH- isso nao ocorre. ja quando coloco ela nos canais de tv,fontes de sinais AR e CABO, esse problema nao ocorre ,ela muda os canais para cima e ou para baixo sem problemas.
navegando pelo menu de FONTE DE SINAL, precionando a tecla CH+ ela tb desliga, se der um toque bem rapido ela muda a opçao no menu, mas algumas vezes  ela pula 2 ou ate 3 opções direto
ja troquei as teclas, nao resolveu, agora vou verificar a linha key 0 e a 1
vou fazer os testes e posto os resultados
Isto é pelo controle remoto ou na tv?
  • 1 ano depois...
