Cafeteira Walita - RI7546 - Termostato com Defeito
Prezados,
Estou com uma cafeteira Walita RI7546 com o termostato com defeito. Neste caso, está sempre ligado.
Já desmontei o termostato para tentar retornar ao normal mas não consegui.
Também não consegui encontrar apenas o termostato à venda.
Alguém tem dica para solucionar o problema?
termostato-de-seguranca-155c-cafeteira-walita-ri7546-D_NQ_NP_273811-MLB20630422975_032016-F.jpg
termostato-de-seguranca-155c-cafeteira-walita-ri7546-D_NQ_NP_565811-MLB20630422982_032016-F.jpg
Editado: por José Rafael
- Caso não encontre o modelo exato, pode adaptar outro.
- Procure no ML, termostato 155 graus.
- Boa sorte.
  • 7 anos depois...
Cafeteira Walita - RI7546 - Resistencia é possivel adpatar outra?
Alguem pode me ajudar estou com uma cafeteira do mesmo modelo porem a resistencia está queimada e não encontro e lugar nenhum ela pois foi descontinuada a fabricação!
Eh possivel realizar uma daptação de outra resistencia?
Em 21/08/2018 às 09:10, José Rafael disse:
Esse é um termostato bimetálico (tipo de segurança/controle de temperatura), quando ele fica sempre ligado normalmente é pq os contatos soldaram (grudaram) ou o mecanismo interno perdeu a calibração, aí não tem ajuste confiável
Não vale a pena tentar recuperar, abrir e forçar o contato pode até voltar temporariamente, mas perde totalmente a precisão e pode ficar perigoso (risco de superaquecimento)
Em último caso, dá pra adaptar um termostato de ferro elétrico ou sanduicheira com especificação próxima, mas o ideal é manter algo equivalente
pode ser comprado no mercado livre como no NS Shop, eles tem tanto a resistência quanto o termostato para este modelo ok
Boa Sorte    :)
