Chipset Nvidia Nf-6100-N-A2 Note amazon???Ajuda
Putz, agora fiquei na dúvida com esse bga funcionar mesmo bom bolhas, o meu aqui antes de fazer o reball, fiz um ME e deu vídeo, dai fiz o reball, nenhum pad arrancado mais o bga ficou com 3 bolhas em cima, coloquei o chip e quando conecto a fonte o note fica ligando e desligando, hoje comprei um bga novo e amanhã vou tirar a dúvida se é realmente ele, mais tenho quase 100% de certeza que sim.
E o teu robinho? aproveitou este mesmo? deu certo? rs.
As vezes da bolha por baixo do chip, bem pequenas, e na placa também. Quando da bolha no chip, o certo é fazer uma inspeção com o microscópio ou aquelas lentes de aumento de relojeiro, ou lupa.
Se tiver bolha por baixo do chip ja era, e na placa, em alguns casos raros até funciona.
Pessoal nao quis abrir um novo tópico então voltando a este.....
Fiz o reball no chipset,mais sei se é esta placa ou se é o chipset.....faço o reball, o note volta a funcionar trabalha uns dois dias no terceiro para de dar video....sinceramente nao sei o que pode ser....
refiz o reball duas vezes na segunda vez fiz com a maior calma do mundo nenhum pad da placa foi arrancado a placa nao esta empenada, como eu disse, ele trabalha por dois dias mais depois para.Nao sei mais o que fazer quero liberar a máquina mais nao consigo me livrar dela.....quando termino o reball aguardo uma hora pra testar a placa....td funciona testo a temp do chipset.....fica entre 60 e 75º....no segundo reball ficou entre 50 e 65º o chipset....mais deu problema do msm jeito....não sei mais o q fzer alguma dica por favor....
no momento a placa esta sem video denovo.....to desanimado.....
teu chip deve estar com problema..
é comum aconter isso que voce cita, logo apos o reball funciona, voce desliga no dia seguinte já parou novamente, ai joga um calorzinho e volta a funcionar...
poe umchip novo que resolverá seu problema.
vlw system a dica mais colocar um "novo"(como a galera confia que é novo) meu velho como saber se é novo....é dificil confiar nos caras do ML gosto de comprar na globaltronics mais é tenso cada um é R$100,00 pau ai é osso.....tem algum local legal ak no brasil....gosto de comprar da e-best do ebay mais até chegar vai ficar tenso.....
é complicado mesmo saber se é novo..
mesmo que vende como novo, na maior parte das vezes é rebalado de fabrica.
os novos em geral são lead free.
eu compro sempre que preciso com a global tb, nunca tive problemas com os chips vendidos por eles, mesmo os rebalados...
blz man....vou tentar fazer algum na base de troca tenho um ati 216-0674022 novinho ak vei da e-best vou ver se alguem de la faz negocio
Atentem para desumificação desse chip, se tacar ele direto na máquina dá bolha mesmo.
Eu retiro eles sem problema de bolhas, mas já passei por esse stress, mas era tudo uma questão
de desumificação e perfil correto.
Ao remover o chip, já faço a limpeza dele rapidamente, e aproveito o pre ainda quente da máquina
para secar bem depois da lavagem, daí faço a limpeza dos pads da placa com ela no pré mesmo.
