notebook Positivo unique a14hvox rev:4.0 não funciona teclado e mouse
estou com este noteboobk sem funcionar o teclado e o mouse o teclado funciona quando entro na bios para configuração mas quando entro no sistema não funciona foi colocado outro hd e formatado  alguem tem uma dica se este defeito e em componentes ?ou algo assim
Editado: por Evaldo Gomes
se funciona no setup é um bom sinal...vc pode inicialmente retirar a bateria cmos e verificar seu comportamento...
  • Tradutores
@Evaldo Gomes , já testou com o Hirens (mini xp)?     Funciona com teclado e mouse usb?     Hoje peguei uma placa com esse mesmo problema e era o windows, como já formatou e não teve resultado, poderia verificar se há oxidação no SIO, se houver, faça uma boa limpeza.     Poderia também tentar uma regravação de bios, faça backup antes.
50 minutos atrás, Evaldo Gomes disse:
tem esta bios aqui não encontrei
tem em duas versões 4mb e 8mb... verifique qual o tamanho da sua...e lembre-se de fazer backup da original.
Está placa desta o processador e só encaixado  ok vou ver o tamanho assim que abrir a assistência
