temperatura ideal processador
Prezados senhores,
gostaria de saber qual temperatura máxima que processador funciona sem o mesmo ativar circuito de proteção,moro em uma cidade que ultimamente esta dando entre 39 a 43 graus em plena 13 horas da tarde na sombra,chegou aqui 3 notebooks que já troquei pasta térmica,cooler esta ok  e limpeza melhorou muito porem desliga,acredito eu que temperatura ambiente influi muito pois quando esta no quarto com ar condicionado não apresenta,temperatura deles esta entre 70 a 82 graus no máximo em condição de estresse absoluta,que faço para amenizar isso ?
8 minutos atrás, lealtec eletronica disse:
Prezados senhores,
Um processador Intel que trabalhe mais do que 70C apenas realizando tarefas básicas que não chegue a 100% de uso pode indicar arrefecimento comprometido e pasta térmica seca. A boa temperatura de um Intel que não é da família i está entre 30 a 60C. Um i3 e i5 pode chegar aos 60C facilmente, porém é algo normal. Desde que, claro, o arrefecimento esteja revisado. Um i7 aquece mesmo. Já vi alguns que chegava aos 70C com tarefas básicas.
O AMD é problema. Como ele aquece mais que o Intel, você precisa revisar periodicamente.
Tente usar o Prime95. Ele irá deixar o processador em 100% aí você monitora a temperatura que ele está chegando com o programa HWmonitor.
E quais equipamentos são estes? Se você colocar as configurações aqui talvez possamos ajudar melhor.
2 minutos atrás, jonathanhensiee disse:
todos os 3 sao cpu b950 simples,como relatei acima,com estresse com prime95 chega 82 graus e logo cai so que algumas vezes ele chega a desligar e nao vejo qual temperatura ele atinge,estivesse programa que monitore e se caso notebook desligar ele avisar o ultimo graus do monitoramento era bom,vi no site intel que maximo que ele pode atingir é 85 graus
