Postado 25 de Outubro de 2018 7 anos Boa noite, estou iniciando nessa parte de eletrônica agora e espero que eu possa aprender com vocês através desse problema, então, estou com duas placas mães Asus com socket 1155 que não iniciam de jeito nenhum. A primeira é uma Asus P8Z68-V LX 1155, ela só liga se eu colocar o strap na posição para dar clear na bios, assim que eu tiro o strap o pc liga e continua ligado, porém não dá vídeo e nem bipa, e ela também desliga se eu tentar usar o botão power ou dar um curto nos pinos power sw, quando vou ligar novamente através do botão power ou curto no power sw, o cooler gira bem fraquinho e o pc não liga. (Obs: ela funcionava normalmente até ontem, só consegui ligar ela uma vez hoje depois de muitas tentativas desde ontem) A outra placa é uma Asus P8Z68-V PRO/GEN3 1155 que quando tento ligar acontece o seguinte, ela passa pelos seguintes testes na placa com leds que são MEMOK > VGA LED e por último CPU LED piscando super rápido e desarmando ela, ela também só liga se eu usar o strap na posição pra dar clear na bios, também não liga de jeito nenhum usando o switch de power que vem na própria placa ou tentando um curto através do power sw, essa placa tem uma pequena avaria em uma das pontas onde fica o encaixe de um parafuso, ela chegou com essa ponta um pouco torta e desgastada, como se tivesse sofrido uma queda, também acredito que isso possa ser uma das causas do problema. Já testei fora do gabinete com outras fontes, testei os componentes em outra placa mãe, testei mais de um processador e também algumas memórias, testei sem memória, o resultado é quase sempre o mesmo. Espero que possam me ajudar, agradeço desde já. Editado: 29 de Outubro de 2018 7 anos por FLAVIOTECH
Postado 26 de Outubro de 2018 7 anos Autor 23 horas atrás, SDTech disse: Ah, tudo bem, desculpa e obrigado por avisar!
Postado 20 de Novembro de 2018 7 anos Amigo essa placa que levou uma queda pode ter rompido trilas , a outra vc tem que medir as tençoes primarias pra ver se tem tensão no power on no chip da bios se tiver tenta dar um start nela com o cabo de energia de 4 pinos do processador desconectado para ve se ela arranca
