Postado 3 de Novembro de 2018 7 anos Bom dia a todos, este probook chegou sem 3V e 5V alw, fiz a isolação da linha cortando os jumpers.. e nao surgiu.. Então encontrei PC314 em curto, substitui e o notebook ligou.. montei , deixei em teste. Apos algumas horas notebook desligado.. Abri novamente, sem 3v e 5v e outro capacitor em curto.. então fiquei conectando e vi que esta surgindo 19V EM TODOS OS PINOS do PU301 ja fiz a troca de PU301 por 1 sabidamente bom, troquei os 4 mosfet por 7410 e nada. as vezes aparece 19v em todos pinos, mas na maioria das vezes surge as "VLP" porem na bobina 0V Alguem tem uma dica? Segue link do esquema para analise Editado: 6 de Novembro de 2018 7 anos por Alex Prates
Postado 3 de Novembro de 2018 7 anos @Alex Prates Citar e outro capacitor em curto Qual capacitor ? Citar e vi que esta surgindo 19V EM TODOS OS PINOS do PU301 Isso eu nunca vi acontecer.... acredito que se possui 19v em todos pinos do pwm, o estrago na placa seria grande.
Postado 3 de Novembro de 2018 7 anos @Alex Prates sinceramente nunca vi isso pois se possuisse 19v em todos os pinos teriamos a placa toda defeituosa já que muits circuitos provém dos 3v alwins e do 3v interno do ci pwm que é os 3VL
Postado 3 de Novembro de 2018 7 anos Autor Então pessoal, mas esse 19 é flutuante, nao tem consumo algum na fonte assimetrica.
Postado 3 de Novembro de 2018 7 anos Autor @GBS_Info @wjinformatica, sabem me confirmar se precisa 0v para ativar o ENTRIP1 E ENTRIP2? Agora, wjinformatica disse: @Alex Prates seu multimetro esta bom ou com a bateria boa? Esta ok amigo, parou de apresentar este problema, no momento ele nao libera as tensoes, fica zerado as bobinas porem tenho VLP
Postado 3 de Novembro de 2018 7 anos @Alex Prates Verifique tbm se não há presença de curto nas PL302 e PL303.
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos Autor Bom dia amigos @wjinformatica @GBS_Info, Hoje chegei na bancada , liguei , energizei a placa, surgiram as tensões e o notebook ligou! Desliguei coloquei as memorias, o hd e o cabo VGA .. o mesmo ja nao ligou mais e agora nao surge 3V E 5V Vou passar as tensoes do PWM
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos Autor Segue tensões do PWM, 2- 0v 4- 0v 7- 4,2v 11- 19,4v 12- 3v 13- 0v 14- 4,7v 15- 3v 19- 4,2v
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos @Alex Prates Pino 13 tem que ter os mesmos 3v do pino 15 (+3VLP). Verifique se o PR324 recebe 3v em um dos seus lados.
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos Autor 1 hora atrás, GBS_Info disse: @Alex Prates Pino 13 tem que ter os mesmos 3v do pino 15 (+3VLP). Verifique se o PR324 recebe 3v em um dos seus lados. Amigo, tenho 3V no resistor (100k), porem do outro lado esta com 0V -não contém curto na linha
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos @Alex Prates coloque em escala de 200k ou 2M se não tiver a 200k e meça o resistor ele deve estar aberto ou alterado
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos 50 minutos atrás, Alex Prates disse: Amigo, tenho 3V no resistor (100k), porem do outro lado esta com 0V -não contém curto na linha Se o resistor não estiver aberto, provavelmente o pwm está levando gnd para esse pino.
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos Autor @wjinformatica @GBS_Info Amigos, o resistor esta OK, é o PWM mesmo. Ja troquei e apresentou o mesmo problema
Postado 5 de Novembro de 2018 7 anos @Alex Prates Antes de trocar o pwm... verifique se o PC106 não está em curto, ele está entre o pino 13 e o PR324 Editado: 5 de Novembro de 2018 7 anos por GBS_Info
Postado 6 de Novembro de 2018 7 anos Autor Bom dia amigos, notebook hoje pela manha aqueceu o PWM, gerando 3v nas bobinas de 5V.. Vo deixar esse queto.. infelizmente sem reparo obrigado a todos
