Apple A1278 - 820-3115-B Não liga
Placa mãe não tem as tensões primárias. Tem só 3,42 na L6995...
Inspeção visual nada em mau estado.
Alguém pode me ajudar?
Grato.
Editado: por visaoinfo
@visaoinfo seu tópico foi movido para a área correta -> Fórum -> Informática -> Notebooks.
Remova as letras maiúsculas do título e altere o prefixo para "Em analise" ou " Dúvida".
@visaoinfo  voce tem PP3V42_G3H_REG pero nao tem PPBUS_G3H?
revise si nao tem curto na linha PPBUS_G3H
@coelectron Obrigado por responder. Isso eu tenho PP3V42_G3H_REG e não tenho PPBUS_G3H. Aparentemente não há curto em PPBUS_G3H.
1 hora atrás, visaoinfo disse:
Grato.
d7005 pin 1 = 16,8
pin 2 = 16,8
R7005 1 = 16,8
pin 2 = 1,82
1 hour ago, visaoinfo said:
R7005 1 = 16,8
pin 2 = 1,82
 Es probable que U7000 este dañado, reemplaza R7005 y revisa si las tensiones se normalizan.  Sino U7000 pude estar mal y te daña R7005
Em 08/11/2018 às 16:09, coelectron disse:
Substitui o R7005 e no pin 2 = 14,5.  O U7000 começou a esquentar. Vou tentar conseguir outro para substituir.
Obrigado por enquanto.
Posto o resultado...
  • 4 semanas depois...
Tenho uma duvida na U7941
pin 4 = 3,16
pin 3 = 0
Acredito que deveria ter 5 volts no pino 3
Tensiones em U7000 pinos
2 = 16,8
3= 3,92
estan correctas
pin 4 = 3,16
pin 3 = 0
ese circuito tiene una compuerta inversora (negado) puede que este correcto lo que mide
Em 08/12/2018 às 10:42, coelectron disse:
No compreendi a tradução do espanhol
Mesmo depois que troquei o u7000 as voltagens primarias não apareceram.
esse circuito tem uma porta inversora (negada) pode ser que esteja correto o que mede
u7941
pin 1 = 3,46
pin 4 = 3,33
nao encontrei voltagens nos outros pinos
