Epson LX-350 / Não Liga
Olá Galera, sou novo na eletrônica estou com uma duvida em uma impressora Epson LX-350, ela simplesmente não liga , a minha duvida e se o problema está na Placa fonte ou na Placa lógica, fiz algumas medições e achei as seguintes voltagens na placa da fonte, segue as imagens abaixo;
Obs: A placa lógica estava bastante oxidada os terminais dos circuitos muito oxidado, A placa da fonte também mas bem pouco.
Editado: por Alberto Rosa
@ Alberto Rosa
Fiz os testes, Terminal ok,  fusível ok, Capacitor ok, Ponte Retf. ok, Trasistor ok, já testei a placa do power esta ok também.
Na saída final para alimentar a placa logica tenho 40v como vê na imagem abaixo; tenho dúvida nessa saída final se realmente é essa voltagem e quanto aos outros terminais que apresentam 0v se está certo.
Eu não achei o manual de serviço desse modelo mas veja se esse te ajuda:
Pelo que vi, nessa placa, temos que encontrar 5v. Ainda é possível que a lógica habilite algum sinal de retorno mas ... não saberia te confirmar.
Vamos ver se algum colega com maior experiência nessas impressoras consegue nos dar uma mão.
Bom dia.
     Se você achou 40v no capacitor de saída é porque ela está chaveando ,portanto esqueça a fonte.
Parta pros driver do motor na placa lógica  que com certeza um deles está em curto matando a placa.
   Na foto abaixo você verá os 2 driver , um pro motor do carro (X) e outro pro motor do papel(Y).
Retire eles e ligue a impressora  , se ela ligar ,que com certeza vai basta substituir.
   Se for ele eu digo onde você encontra .
Boa sorte.
Boas,
Essa fonte quando se liga tem que ter:
a) +40V na saída
b) +5V (stanby) para a placa lógica.
Só depois de esses +5V, fazem arrancar a parte 2 da fonte comutada para dar os +5V para o resto.
Assim, se ao ligar (só a fonte), tem que encontrar os +40V e +5V e o outro pino a 0V
Se não tem esses +5V verifique se no PINO 6 do circuito integrado encontra os 40V
As seguir verifique se tem saída pelo pino 2 de +5V. (no seu caso não deve ter)
- Se não tem verifique a capacidade do electrolítico 470uF (ver esquema do colega Alberto Rosa)
Os esquemas são idênticos
Bom trabalho,
Olá galera fiz vários testes na placa fonte e Placa logica mas não cheguei a conclui-los com as dicas que vocês me passaram pois o cliente acabou por ter que levar devido a "pressa"  infelizmente acontece, na fonte acredito que seria mesmo o problema no controlado dos 5v, a placa logica queimou vários componentes inclusive os controladores driver que o amigo @João Henrique comentou. Agradeço a todos pelas dicas @Alberto Rosa  @amtc @João Henrique
