dell vostro 3500 - Desligando
Amigos,
Estou com um notebook DELL VOSTRO 3500 que ligo, ele fica uns minutos ligado, as vezes mais, as vezes mesnos,
e desliga do nada.
Já troquei tudo, menos o processador, pois não tenho outro igual pra testar.
Suspeitei de super-aquecimento, mas medio com um termometro infra-vermelho e quando desligou o processador estava em uns 45°.
Mesmo assim troquei pasta térmica, coloquei chapinha de cobre no chip de vídeo, tirei e coloquei eslastómero.
Não sei  mais oque fazer.
Oque os  amigos me dizem?
Edson
Fiz mais  uns testes aqui, e nada.Desliga rápido, até quando estou no setup.
Coloquiei um cooler ligado com ele aberto e  mesmo assim desliga.
Não ta parecendo ser aquecimento não.
Alguém tem o esquema ou alguma ajuda?
Desde já agradeço
Edson
Ola Edson.
Tem como regravar a bios desse pc? E outra coisa, testou com tudo desconectado, hd, cd, webcam, placa wireless, até lcd, testar no vídeo externo?
E as voltagens da placa estão normais ? testou com e sem bateria ?
Bom gente.
Voltando a esse note, ele tem todas as tensões exceto na bobina PL 5301.
Não tenho o esquema ( to  procurtando), sem esquema sou um zero a esquerda.
Alguém tem o esquema ou sabe de que setor é essa bobina.
Me ajudem, preciso passar o orçamento, o cliente  tá no meu pé.
Valeu gente.
Edson
Cara, pode ser o carregador dele, se não me engano, esse carregador tem um pino central q manda uma frequencia e se essa frequencia estiver alterada pode ocorrer varios problemas, tenta testar com outro carregador msm q esse esteja mandando voltage normal...
Também pensei no carregador,mas não é, já coloquei outro.
A PL5301 tá zerada, testei o PU5301 (ASDP3211):
pino 1 pwrgd=0 (Quando liga aparece 3v e cai a zero)
pino 7 gpu=5v
pino 20 pvcc=5v
pino 24 vcc=5v
pino 32 en=0 (Quando liga aparece uma tensão e cai a zero)
Alguém pode me ajudar nessa analise.
Edson
Ah sim, esqueci o esquema: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Outra coisa eu tenho 3,3v no PR5312 do lado 2, mas do lado 1, que vai ao pwm, não tem.
Acgei que poderia ser um curto ali, mas não deu curto no pwm não.
Tô confuso.
Me ajudem amigos.
Edson
Amigos
Como vcs podem ver abaixo  o pwm PU5301  eu tenho:
pino 7 gpu=5v
pino 20 pvcc=5v
pino 24 vcc=5v
O pino 1 quando ligo aparece os 3,3 e some em seguida.
O pino 32 tb aparece uma tensão quando ligo e some em seguida.
Nesse pino 32 vem um sinal de GFX_VR_EN do processador.
Se esse sinal não está chegando pode ser problema no processador?
E outra coisa que não entendi pq no pino 1 tem tensão só só depois do PR5312?
Preciso da ajuda dos amigos.
Edson
Peguei um assim que era o chip i/o em curto, ele ligava e 3 segundos depois desligava.
Olá amigo vc já mediu as tensões nas bobinas quando starta a maquina? observe qual das tensões some logo de imediato, Pode ser um curto nas tensões secundarias ou mesmo terciarias, já usou o auxilio da fonte assimétrica para ver qual a (amp) utilizada na tentativa do carregamento ou mesmo matando de uma vez o possível curto.
fica ai a dica valeu abraços boa sorte.
Amigo.
Medi as bobinas  e não ha curto.
Medi o pino 1 PWRGD e o pino 32 EN e não ha curto.
Uma coisa que não  estou entendendo é pq o PR5312 tem 3,3v de um lado e do outro lado (o do pwm) tem zero volt, se não tem curto?
outra coisa, no pino 32 EN posso injetar alguma tensão com a assimétrica? Qual tensão?
Desde já agradeço.
Edson
Tive um problema assim com um dell 3500 ,fiz reflow pn ,voltou a funcionar
A PN dessa máquina é junto com o processador.
Edson
Edson se vc confirma que o pino 1 tem 3.3v então este ci esta bom, pois o powergood  confirma isto. Agora só pra tirar duvida aperte o botão power  e veja no Gate do PU5303 e do PU5302 se chega alguma tensão.
Amigo vc esta sofrendo a toa, os nossos amigos Rafael e  hitechx64 te deram a dica mais precisa quanto a este defeito, pode ser tanto a regravação da bios como o ite, no meu caso fiz só resoldar o ite e ele não se desligou mais, mais no meu caso foi só resoldar mais pode ser preciso trocalo.
Obs: o arquivo da bios deste note tem aqui para baixar.
Já fiz ME na PN e PS, vou re-gravar a bios pra ver.
Edson
É mas os 3,3 aparecem quando starta e desaparecem logo em seguida, só continuam antes do PR5312.
Nos gates é a mesma coisa, aparece um pulso quando starta e some em seguida.
Edson
  • 4 semanas depois...
Re-gravei a bios e continua na mesma.
O arquivo de bios que está nela é de 4 megas.
Também tenho aqui um arquivo de 2 megas.
Será que funciona se eu substituir por esse?
outra coisa, qual a tensão que deveria ter na PL5301?
Posso injetar a tensão nela pra ver se firma?
Vou re-soldar o I/O pra ver.
Edson
Re-soldei o I/O e continua na mesma.
Não tenho esse pwm aqui pra trocar.
Vou ver  se o cliente vai esperar pra eu pedir.
Edson
O cliente não quer esperar.
DEVOLVIDO.
Edson
