devolvido HP G4-2250BR / DA0R33MB6F1 / REV:F / Devolvido
22 horas atrás, Krlos03 disse:
@Luciano Nunes do Carmo esta com toda a ferramenta na mao. nao deixe de falar isso. kkkkkk
Vai la PL24 remove ela e injeta 3v 1A na linha e verifica o consumo. faz a mesma coisa na PL25. e pos o resultado.
PL24 0.037 PL25 0,085, Eu comprei os maquinários mais ainda to aprendendo eu tenho um osciloscópio guardado a 3 anos que eu não entendi como que usa ainda mais vou aprendendo conforme vem os desafios. ferro de solda e ponta agulha ele separado da estação de ar isto tudo pra fazer manutenção celular, esta semana aprendi muito com vc, com esquema elétrico fui seguindo os 5v atras de curto mais não encontrei então nem tudo da curto terra, eu posso retirar outras PL injetar a tensão?
Postado (editado)
10 minutos atrás, Jesiel disse:
@Luciano Nunes do Carmo  voltando ao seu problema!
   E relação ao terra alguma das duas PL's citadas (24 e 25) bipa????
   Isso com elas em seu devido lugar!
PL24 ele bipa e para .080 e na PL25 ele bipa e para .435 segurei por mais de 30 segundos ele para de bipar como que si tivesse colocado a ponteira no capacitor
Editado: por Luciano Nunes do Carmo
Postado (editado)
Em 25/04/2019 às 15:11, Luciano Nunes do Carmo disse:
PL24 um lado não bipou 1. e outro bipou com .038 e o PL25 um lado não bipou 1. e outro lado bipou com .034
@Luciano Nunes do Carmo visto que está com o esquema!
    Quando removeu a pl24 o curto fica pra qual lado? Ficou meio confuso!
Editado: por Jesiel
Corretor sacana
@Luciano Nunes do Carmo veja bem
   Se nada esquenta e seu integrado está alimentado e habilitado para funcionar as primeiras fontes de baixa potência que são as linhas vreg3 e vreg5 e alguma delas está ausente ou há um sobre consumo na linha ausente(curto) ou seu integrado está ruim e será necessário a substituição do mesmo!
   Ele gera essa linha de 3v que alimenta bios, IO etc....sem vreg3 nada funciona!
7 minutos atrás, Jesiel disse:
ele a BIOS tem tensão, vou procurar na sucata um pu8 pra substituir, a minha sucata aki tem muito positivo e sim mais sera que neles vai ter esteintegrado, mesmo sem curto eu injetei a tensão de 1v e consumo ficou em 0 como que si nem tivesse em uso.
