Caixa Amplificadora de Som de Computador
Boa Tarde Pessoal
Meu cliente entregou uma caixinha de som e me disse que ligou no 110v sendo que na caixa estava em 220v ou seja ligou em uma voltagem "menor"
Dai em diante ela não funcionou mais, apenas sai um som muito baixinho, testei o transformador que tem dentro da caixinha de entrada 110v~220v e saída 9v com 1A.
O transformador ao medir da menos de 1v dá 0,2 e 0,3v
porém a caixinha liga os Leds normal e o som sai muito baixo.
fica minha dúvida
se o transformados está dando quase zero , ele está com defeito..
mas se os leds acendem significa que ele está bom..
das 2 uma, ou seu multimetro tá com defeito, ou voce tá medindo a Saída do travo que é AC com o multimetro para DC.
Logo após a entrada dos fios do trafo na placa, temos a ponte retificadora e depois o maior capacitor da placa ( filtro de fonte) meça nos terminais desse capacitor em corrente continua (DC) e veja quantos volts tem..
Muito estranho ... nenhum trafo queima se ligar em voltagem inferior... o que pode ter acontecido uma  coincidência de ter aberto o trafo antes e ele pensar que foi por ligar numa tensão inferior...
da uma verificada neste trafo geralmente tem um fusível interno no trafo que vc vai descobrir retirando uma parte daquela cobertura de plástico ou papel que envolve a bobina.
estarei verificando obrigado
Deve ter sido o contrário ligou com a seleção em 110V (se é que tem, a maioria das caixinha é só 110V) e ligou em 220V, aí torrou o trafo, se for isso vai ter que trocar o trafo, e nesse caso eu já colocaria um com seleção 110/220V adaptaria um switch de fonte mesmo.
