Tv Philips 32PHG4109/78 imagem borrada
Olá, boa tarde. Recebi aqui na oficina uma tv Philips 32phg4109/78 com a imagem borrada. Lendo sobre o problema na internet, vi que a placa principal poderia estar com o código errado do display. Então usei o código 062598+menu(casinha)+ 151. A tv desligou, liguei novamente e voltou agora sem imagem alguma. Tentei outros códigos mas não consegui voltar nem a imagem borrada. O certo seria nos 3 últimos dígitos, usar o código que está escrito dentro de um retângulo na parte de trás do display, mas nesse caso o único número encontrado é 151, e mesmo este não dá certo. Alguem sabe qual seria o código correto para esta tv? Ou sabe se trocando a memória flash se resolve o problema? Desde já agradeço!
Aamigo! Trocando a flash certamente resolvera sim, mas o problema ainda é com o código.Vamos aguardar se algum amigo sabe o código correto.
Vou aguardar pra ver se alguém conhece o código correto e em último caso vou trocar a flash então. Obrigado amigo.
Amigo verifica na tampa em baixo proximo ao pe da tv em alguns modelos tem o opion code nela
Vou olhar amanhã perto do pé dela se acho o código.  Eu até abrir o display  pra ver se achava algum código mas  no pé eu não olhei. Obrigado.
Bom dia. Mesmo no pé da TV não tem nenhum código.  Tá complicado acho que vou comprar a flash mesmo. Obrigado  a vcs.
