Diagrama Monitor Dell E2210C
Estou precisando desse esquema da Dell E2210C o William_R tinha postado em atendimento a outro colega quem me pode ajudar ?
Editado: por William_R
Mudança de Prefixo
@Sonora Carlos Amigo, detalhe o problema e todos os testes já realizados, para que os colegas possa lhe auxiliar.
Esses monitores geralmente são montados pela AOC (TPV - Envision) !  Coloque o codigo da placa que você esta com problema, exemplo: 715G3329, 715Gxxxx e o que esta acontecendo com ela.
Por favor edite a sua primeira mensagem e inclua na descrição do topico o problema do aparelho.
Adicione tambem no seu topico, imagens, fotos das placas e se for o caso da imagem da tela com o problema.
Boa sorte e seja bem-vindo.
Adição de mais um codigo
  • 2 meses depois...
  • 1 ano depois...
Olá, Tenho um monitor dell e2210c que esta com o seguinte problema: quando ligo ele sem o cabo conectado ao pc ele liga normalmente, aparece na tela a mensagem sem sinal. Mas quando ligo ele ao pc ele trava o botão de liga desliga e não aparece imagem. Raramente quando ligo a primeira vez durante o dia ele funciona normalmente, mas se o pc entrar em standby ele apaga e não liga mais de jeito nenhum. Ja foram testados todos os capacitores inclusive trocado os da fonte. Mas o problema persiste. Alguém tem ideia do que pode ser? ja levei em duas eletrônicas e não conseguiram resolver
  • 5 anos depois...
Em 08/12/2020 às 09:04, juscelino.sousa disse:
Estou com este mesmo modelo com o mesmo modelo,  quando ligo monitor sem cabo vga conectado ele aparece msg de cabo vga não conectado, mais quando conecto cabo vga ele reiniciar e apaga tudo. Ja nao sei mais oque fazer, estou pensando em trocar aqueles capacitores que tem na placa principal.
@juscelino.sousa , @Engraçado TikTok  esse sintoma costuma ser o U104 (AZC099) com diodos internos de proteção de descargas eletrostática em curto nos sinais de sincronismos V/H na entrada de sinal VGA:
Por questões de organização, por favor não reabra topicos antigos, quando for o caso abra um topico novo para seu caso.
Grato
