Ps3 slim 2501A
EU comprei um ps3 desse modelo, um sucatão mesmo; BD todo desmontado, não puxava dvd, sem fonte e sem hd.
Consegui fazer funcionar, mas começou a desligar sozinho, em dvd Bd, as vezes video, até que em uma dessas desligadas, o video via HDMI ficou com as cores misturadas, porem na multisaída funciona com as cores normal.
Alguém já teve algo semelhante?.
Sera gpu ou HDMI ou outra zica?.
Vale lembrar que a multisaida é conexão separa da HDMI.
Quem puder dar algumas sugestões eu agradeço.
Já levei horas testando componentes e  não consegui identificar nenhum componente com problema.
Eu vou fazer isso, vou substituir o ci da hdmi.
Mas estive olhando , vai ser uma novela danada substituir com aqueles terminais minúsculos.
Coloca fluxo, centraliza ele mais ou menos e depois da calor e deixa ele ir para o lugar, depois com ferro do bico fino vai passando terminal por terminal.
Vou retirar com a estação de ar quente, e fazer como vc indicou.
Rapaz passei o dia inteiro para retirar e limpar uma placa e gpu de um ps3, acho que só termino amanhã.
Para completar um dos suportes da gpu soltou , achei que tinha soldado quando fui ver, tinha sumido, tenho que colocar outro.
É por isso e por outros motivos que muitos desistem, é muito minucioso e cansativo, errou dançou.
Valeu.
Olha  rsstp21 já passei e passo por muitas, o que não podemos de forma alguma é desistir e nem baixar a cabeça, pior é chegar onde vc ta hoje,  eu pelo menos foco mais xbox pois já sei que PS3 requer mais cuidados pois quando se trata de remover GPU e CPU é osso mais tem como fazer sim, busca por videos na net tem muito material mostrando ai o que vc faz tira um pouco de experiencia de cada vídeo junta toda informação possível e faz um resumo vc mesmo, Ai vc terá uma noção maior de como fazer o procedimento para não dar errado, paciência cara e perseverança e não trabalha barato, fica ai a dica, boa sorte e tamos ai se precisar.
E ai amigo , deu certo o reballing na GPU?Geralmente apenas o reballing resolve este problema.
Nesse eu não fiz rebaling ainda, acho que não tenho stensil para esse.
Eu fiz reflow nele e continuou a mesma coisa.
Mas afinal é gpu ou HDMI?.
Hoje eu terminei de rebalar um 2001a, fiz alguns reflow nele antes , morreu , fiz rebaling na gpu mas contunua morto; liga fica com o led verde , faz busca no hd, mas não aprece imagem.
Eu não sei se quando fiz reball na gpu ela já estava morta ou se são aqueles capacitores tokin . Duvidas!, sempre duvidas ??????????????????????????????
Aparelho 2500x que desliga depois de algum tempo, se não for por aquecimento ,ou a fonte,  reballing na CPU , acho que respondi antes que seriq na GPU , desconsidere ok?o correto é CPU.Boa sorte ai.
Mas tem a imagem que agora via HDMI esta com as cores alteradas e via multisaída esta normal.
Porem com um dvd Bd por exemplo ele desliga.
Continuam as duvida!.????????????
Vi um defeito assim uma vez, só que após falhar video ele desligava.. era a fonte.. e nao precisa trocar a fonte tem um video no youtube que ensina a recuperar essas fontes... da uma pesquisada lá pra ver..
Não é fonte e nem HDMI, é algo ligado a gpu ou a própria.
Pelo menos é o que parece, o video via vedeo componente esta com uns chuviscos parecido com interferias, e de vez em quanto a tela fica toda preta e volta rapidamente.
joga fora
"Parabéns pela contribuição".
Sempre poste algo assim ou parecido em forum técnico de manutenção e reparo.
Amigo, se ele for desbloqueado.. faça o seguinte.. com o vídeo game FRIO.. FRIO mesmo! Entre no multiman e ative o sensor de temperatura e monitore-o para ver quanto a temperatura está.. lá aparece a temperatura do processador e placa e observe-o qual deles está esquentando muito rapido..o que estiver esquentando rapido é ele o defeito.. ae tente reflow + pratinha nova de 50 centavo para dar mais pressão e pasta termica Artic Silver 5 + aplicativo controlo fan utility, aperte quadrado,quadrado,quadrado e com a setinha para cima ajuste até 0x99, aperte START e triangulo.. ae toda vez que desligar o video game da tomada tem que entrar no aplicativo apertar  quadrado, quadrado,quadrado e triangulo.. pronto.. assim ele vai durar mais de ano.. ja salvei varios assim!
se não ter só REBAINLING mesmo.
