DG31pr(b) não da vídeo
Galera essa placa liga e não da vídeo... percebi que os mosfets do vcore estão todos zerados... os fets da memórias estão certos com 1.8... ja troquei alguns capacitores, troquei o cristal de 25k... regravei a bios.. mas acredito que seja o vcore com problema... vi que nos capacitores grande entram 12v... naqueles menores(tipo blindado) estão zerados que fica do lado do socket.(esses eu troquei todos)..
ja medi os mosfets e não estão em curto.. não sei dizer quem faz a alimentação deles. tentei procurar o esquema dessa placa e não consegui achar...
alguem para dar uma help? haa
obrigado a todos desde ja e um feliz ano novo!
Veja se a placa tem o VTT (1,2V) no mosfet próximo ao capacitor PCE500. Caso tenha o VTT você pode trocar o CI PWM (PU100) NCP5387
E ai ispectro tudo blz, aproveitando o seu tópico (para não criar outro com o mesmo modelo de placa), eu estou com uma placa igual porém com defeito diferente. Quando eu ligo a mesma ela apita 4 vezes rapidamente e depois para... depois de alguns segundos ela apita 4 vezes novamente e para e assim sucessivamente. Efetuei os testes de tensão nas memórias, processador e aparentemente estão normais.
Inclusive fiz a medição nos capacitores sólidos que você mencionou e aqui tem a tensão de ~1,30, faça o que o amigo igor_ctba falou. Depois poste o resultado se possível.
Mas voltando a minha dúvida, vi no manual da placa que 4 apitos significa "Thermal Warning". Estou suspeitando da PS pois ela esta em torno de 60º medindo com o termômetro.
Esta temperatura é normal para a PS? Que eu saiba ela esquenta menos que a PN (inclusive nesta placa a PS não tem dissipador, imagino que esta PS não deva ser quente).
P.S. se não for permitido "aproveitar" o tópico me avisem que crio outro.
amigo alves troque o I/O ja tive um caso parecido e resolvi assim.
amigo ispectro verifique os fets proximo do soquete de 24 pinos e caso estejam bons parta para o pwm do vcore.
Bom dia amigo sjfnet.
Não respondi antes, pois estava providenciando a troca do Super I/O. Eu efetuei a troca do I/O e o defeito ainda continua, você teria outra ideia?
Desde já agradeço a atenção.
rilualves
qual processador vc ta utilizando  essa placa possui restrição a vários processadores?
E ai fernandofas, tudo blz?
Então, estou colocando para teste um P4 631 3.0GHZ/2M/800.
Será que esta não aceita um P4?
Agradeço.
Ela não aceita seu processador  P4 631.
além desse ela não aceita celeron d linha 300 exemplo(326-331)qualquer um com inicio 300.
Não aceita nenhum pentium 4 ht que é o seu caso 631,os outros Ht são todos da serie 600 e 500.
E nenhum pentium d
Nossa cara, sério? Nem tinha me atendado para isto. Vou providenciar outro processador e fazer o teste.
Obrigado.
chef, boa tarde.
essa placa é aquelas verdinhas da intel?
se for regrava a bios, já peguei algumas delas que eram a dita.
sds
carlão
E ai carlao2 e andrelucas... Sim é aquelas verdes mesmo. Estou esperando chegar o processador compatível com a placa. Se não funcionar vou tentar regravar a bios.
Vlw
Apenas dando resposta aos amigos pelas dicas, o processador compatível com a placa chegou mas mesmo assim a placa continua com os beeps. Como ainda não tenho o gravador de bios não consigo efetuar a regravação neste momento. Estarei providenciando um e quando eu efetuar a regravação postarei o resultado. Abraços a todos.
troca estes mosfet por outos iguais. eles podem não apresentar defeito no multimetro digital, so no analogico percebemos com mais precisão. vai uma dica
Ispectro. A placa está com processador? Faça a medição no gate dos mosfets do circuito de vcore, verifique se está chegando o sinal do CI PWM e poste o resultado
rilualves. Baixe a mais nova no site do fabricante e regrave a bios. poste o resultado.
E ai pessoal, blz? Efetuei a troca da BIOS e a placa ainda fica bipando 4 vezes. Percebi que a PS esquenta muito rápido, será que existe alguma coisa dando curto nela?
rilualves, pesquisei sobre os códigos de bips e o que encontrei era realmente o que suspeitava...
4 Bips Longos:
Timer não operacional: O Timer 1 não está operacional ou não está conseguindo encontrar a memória RAM. O problema pode estar na placa mãe (mais provável) ou nos módulos de memória.
Verifica com outra memória, veja tbem no manual da placa a compatibilidade da memória que está usando, verifica tbem as tensões que chegam nos mosfets da memória, note que A memória DDR3 consome cerca de 30% menos energia, se comparado aos módulos DDR2. Trabalha com tensão de 1.5V, menor que a 1.8V da DDR2 e os 2.5V da DDR
Sucesso e poste os resultados.
olha amigo, verifica as resistencias que vao dos pentes de memoria aos reguladores de voltagem ou ao chipset, costumam a dar problemas, ja resolvi 3 placas dessa com esse tipo de defeito
4 Bips Longos:
Bom dia Biel, então esta placa é ddr2 e a tensão da memória esta ok. Mas vou verificar novamente e posto o resultado. Obrigado.[quote author=diaulasjr
link=topic=19755.msg151215#msg151215 date=1392729646]
Bom dia diaulasjr, não cheguei a verificar os resistores vou verificar. Você chegou a trocar algum resistor?
Oi blz rilualves, conseguiu resolve o problema ? estou com uma igual estava apitando agora não funciona mais
E ai felipetech, eu ainda estou quebrando a cabeça. Até comprei uma placa igual sucateada para retirar algumas peças, mas nada ainda. Retirei o chip sul da placa que comprei porém não tenho o stencil para colocar (ainda bem que foi na sucata que tirei). Assim que eu tiver alguma coisa nova, posto aqui. Abraço a todos.
