Acer E5-511 / Z5WAL LA- B211P / Sem som interno e MSG Bateria conectada mas sem carregar
Boa tarde.
Recebi o note Acer E5-521-263A de uma colega da facul com relato de liga mas não da vídeo. "Óbvio seria um AMD" acontece que ao me entregar nem ligar não estava e ao abrir o mesmo notei que a placa havia sido trocada e nele estava essa placa Z5WAL LA- B211P a qual estava sem o chip IO que deveria ser ENE kb9022q.
Encontrei o mesmo em uma placa sucateada porém do modelo Z5W1M LA-B511P, removi e instalei na Z5WAL LA- B211P, ligou carregou sistema porém ficou a mensagem: Bateria conectada mas sem carregar e o som só sai no fone.
Não tenho gravadora de IO então alguém poderia me auxiliar antes de comprar um novo IO se os modelos são compatíveis e se o defeito apresentado pode ser com relação ao IO?
Boa tarde!
Eu iria atras do circuito charger deste notebook, não tenho o esquema elétrico para lhe indicar onde ele fica, mas o som você já testou driver ou outro sistema?
Substitui o CI de audio e o CI que fica próximo ao conector da bateria. Também testei com windows 7 e 8 baixei drive direto do fabricante do dispositivo de audio. Só sai som no fone.
Será que essa placa irá "conversar" com essa bateria? Qual a tensão no source do pq304?
Realmente é o IO. Adquiri um novo no ML já gravado pra essa placa e bastou substituir e tudo ficou funcionando 100%.
