Samsung scx 4600 impressão clara
Essa impressora esta com toner novo, unidade fusora em bom estado, foi trocado a lcu mas continua com a impressão fraca.
Editado: por marciochaves
Tenho uma impressora SCX4200. Apresentava um defeito similar, além de uma espécie de sombra na impressão. Fiz um aterramento no eixo do rolo de transferência. Resolveu o problema porém é recomendado uma graxa condutora nas buchas desse eixo que faz com que o aterramento passe pela graxa até o chassis da impressora, mas na falta dei um jeito de colocar um metal que deu contato direto com o eixo.
45 minutos atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
utiliza ela em transformador ?
postei uma foto no primeiro tópico, uso ela em um modulo isolador
@marciochaves Abre as laterais dela , e olhe bem vai ter uma mola , onde e apoiada por uma eixo , verifique se esse eixo esta inteiro , qnd vc coloca o tonner ele aciona esse eixo fazendo contato com a mola , se o eixo estiver quebrado , ele acontece isso ai de clarear nas laterais
Editado: por Manin Warleyy Tavares
5 horas atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
vou testar, volto assim que possível com o resultado..obrigado.
  • 2 meses depois...
Pode também além do que foi dito acima ser sujeira no laser.
Desmonte, limpe com algodão seco os espelhos e vidros que tiver, também o mecanismo que gira.
Cuidado para não deixar nenhum resquício de algodão ou terá que abrir novamente e cuidado para não arranhar nada.
primeiro limpa o laser scanner, nao o scanner do xerox e sim o laser scanner que fica dentro, e depois limpa todos os contatos.
tem umas peças do quia do toner que tem umas molas pode ser estas peças quebradas ai não pressiona o toner no rolo de transferencia direito
Em 18/09/2019 às 11:22, Manin Warleyy Tavares disse:
Ja testou isso irmao?
@alexcefet foi o que falei pra ele , mas nunca mais deu retorno
