Esferas Reballing Vencidas..Algum Problema?
Pessoal estou com uma duvida referente a esferas para reballing com data a vencer ou vencidas, gostaria de saber dos mais experientes, se tem algum problema ao usa-lás? pois tenho todos os diâmetros, mas que eu mais uso são, 0,5, 0,6, e 0,76 e as demais estão a vencer próximo ano 2013. Alguém ja usou vencidas e teve problemas?
Cara, um amigo coloca as esferas, vencidas, em um saquinho atras da geladeira.
Elas ficam quentinhas e sem umidade, ele disse que não falha uma.
Fica a dica.
Edson.
opa.. as esferas envelhecem e criam um tipo e zinabre por cima, e em geral ão trabalho para soldar e o risco de não grudarem direito aumenta muito...
pelo custo dessas esferas novas, acho que não vale a pena
Tem um topico antigo por aqui que tem uma discussão bastante grande sobre isso, vou achar e e mando o link
Legal uam boa alternativa, mas sobre a liga como fica..será que ficará comprometida?
  Normalmente depois que elas vencem fica dificil de fundir as mesmas, muitas vezes tem que aplicar mais calor do normal e acaba ferrando o chip.
a da esquerda esferas novas, validade Jun2013, as da direita vencidas a cerca de 1 ano ( guardei de proposito, uso para mostrar para os clientes o trabalho que é um reball) ambas 0,60.
veja a imagem e lembre o quanto é dificil estanhar um fio Oxidado..
No outro fórum tinha uma dica, não lembro de quem, para dar um banho nelas com álcool isopropílico.
Concordo e assino embaixo, tentei retrabalhar um chip com esferas que tinha acado de compra no comércio da minha cidade e de tanto aplicar calor e elas não fundirem o chip criou bolha, quando liguei para o distribuidor que estava na etiqueta ele me pediu que enviasse um código presente nela, com dois dias depois ele respondeu o e-mail informando que a esfera estava vencida, me deu a data de fabricação e vencimento e garantiu que a embalagem possui essa etiqueta e que provavelmente o lojista retirou-a para não ser obrigado a descartar o produto por estar vencido.
pra quem tem a ir6k ou a t870a , ae vai uma dica pra usar esferas vencidas, mas sem estática como a amostra do perciva...hehe
após limpar o chip, aplique uma camada de nc559, grude o stencil, alinhe-o...jogue as esferas nele...sob o pré das irs, coloque uma
chapa de amianto ou outro material anti-chama...coloque o chip nessa chapa e tope o sensor k bem encostado no chip por baixo dele...
pre-aqueça o chip em 150graus( isso no chip)  e com o top intere até alcançar 190graus ....espere esfriar um pouco e remova o stencil...
com o chip ainda morno passe uma camada generosa de nc559 e repita o processo...pronto as esferas vão estar brilhosas e bem soldadas no chip...lave o chip com alc. isop. e uma escova e seque sem ar quente
nota: esse processo é o msm que uso com esferas a vencer...antes usava ar-quente no processo e reparei que as esferas ao esfriarem ficavam enrugadas e estranhas...e em alguns casos criavam até peq. bolhas no chip, isso somente ao soldar as esferas usando a estação de ar quente...com as infras têm-se o total controle das temps ...porisso não descartei minha t870a ao adquirir a honton
e aquela resistência infra que adaptei sob o pré dela ficou show de bola pra fazer esses trampinhos, pq ela sobe a temp. mais rápido que o pre-heater da estação
agora qto as esferas vencidas e contaminadas com fluxo...orra, penere as esferas com um coador...e jogue as esferas unidas...hehe
fica a dica e vamos ao trampo....go...go...go...  hehehe
bem..tenho somente a Honton..mas a dica é muito boa posso fazer de outra forma seguindo sua linha de macetes..srs vlw ninja pela dica..
