perdi o ponto d ft310 xbox 360 corona v5,alguem me ajuda??
pessoal fui destravar um xbox corona v5 e perdi o ponto d,ft310 debaixo da placa,voltei a nand original e so da luz vermelha,como eu faço um jumper dele,alguem pra me ajudar??
Pega o ponto do c4c4 faz jumper até na trilha do ponto de baixo.
Em 31/01/2020 às 12:06, brets disse:
poderia me mostrar os dois pontos numa imagem por favor!!
30 minutos atrás, dionathaikki disse:
Amigo faça o teste de continuidade nestes pontos RST, se perdeu o ponto FT310 pegue a trilha dele solde um fio bem fino e leve até o C4C4, e coloque o ponto D neste ponto.
Em 07/02/2020 às 11:12, brets disse:
Em 14/12/2019 às 14:13, dionathaikki disse:
amigo se você não tiver perdido o  c4c3 e c4c4 também, você pode usar c5r11 ou r4p4.
mas se tiver perdido o  c4c3 e c4c4, você terá  que reconstruir a trilha vc vai pegar um fio de jumper bem fininho e soldar um pouco abaixo do c4c3 aonde ainda tem o cobre da trilha e vai soldar no ponto c4c4 fechando a trilha ai o game vai parar de da luz vermelha, resolvido isso vamos pegar outro ponto D alternatvo.
O c3c4 e o c4c4 eu nao perdi,tem como.por favor me mostrar por fotos de onde a onde eu faco esse jumprr,brigado mais uma vez pela ajuda
O xbox leu a nand,quando vai iniciar liga e 2 segundos luz vermelha,tentei com chip e nem pulsa
Editado: por dionathaikki
Erro
16 horas atrás, rebert bezerra disse:
@dionathaikki  você pode usar c5r11 ou r4p4.
deixa eu entender,vo pegar um fio soldar embaixo da placa no ponto cr11 e levo ele ate em cima da placa no c4c4??ou no c4c3?? eu fiz essa ligação ai onde marquei liguei de um ponto no outro e contonua do mesmo jeito,liguei do ponto amarelo do c4c4 ate debaixo da placa no  no ponto que eu marquei com seta vermelha
1478715304_ImageUploadedByTapatalkHD1342629077.937406.jpg.29e769e574d313d0622f6b6068526f2f.jpg
adição de fotos
1 hora atrás, dionathaikki disse:
faz um jumper entre c3c4 e c4c4, depois pode pegar qualquer ponto mencionado.
c5r11 ou r4p4
Editado: por rebert bezerra
erro de ortografia
ja fiz tambem essa ligação,raspei ali no canto do c3c4 e liguei onde ta a seta do c4c4 e nada tambem,continua dando luz vermelha!!e o xbox ta com a nand original que eu voltei retirei o chip e o post fiz e nada,ligo ele 2 segundos bolinha verde fica vermelha,me tira uma duvida como eu uso o mulimtero para saber de onde eu devo ligar ate tal ponto,por exemplo coloco o multimetro no cr11 e em cima da placa no c4c4 e se bipar ali deve ser feito o jumper?é assim o pensamento de fazer essa ligação ou não??e brigado mais uma vez e desculpe amolar tanto
adição de fotos
Seria bom pegar um multímetro escala de continuidade e ver que ponto tem o sinal,mas ali não tem erro era só fazer a ponte do ponto debaixo da placa e levar lá no C4
