Corsair - Vs500 - Não liga
Estou com essa sem start,o cooler ameaça rodar e para.
Tenho os 5v do stanby e 5v no pson
Verifiquei todos Mosfet, diodo e capacitor e não achei nada de errado.
Buenas,
poste umas fotos da placa. Nem todas as fontes da série VS da Corsair são feitas pelo mesmo fabricante: Algumas são fabricadas pela CWT, outras pela HEC.
Se for a fabricada pela CWT, veja se não há curto na linha de -12V. O capacitor principal também pode provocar esse sintoma (as vezes ele parece perfeito, mas ao dessoldar, um dos pinos se solta).
Bom, pela foto, ela é a mesma CX650M, mas sem o sistema de cabeamento modular. Ela também é fabricada pela CWT, e como praticamente todas as CWT com PFC ativo, usa um integrado CM6800.
Essa família de fontes tem três pontos fracos conhecidos:
 - a placa do retificador síncrono. Ali tem 4 fets que costumam entrar em curto. Não é o seu caso, senão teria curto na linha de 12V
 - os diodos de freewhelling (D13 e D19, entre o dissipador do primário e o transformador). Também parece não ser o caso aí, mas na dúvida teste eles.
 - os reguladores auxiliares (DCDC) de 5 e 3.3V. Se a fonte é acionada e um deles não funciona, o supervisor (U12) manda ela desligar.
Você verificou o capacitor principal?
Veja se a saída de 5 ou 3.3V não está em curto com a de 12. Se estiver, o defeito está naquela placa soldada na principal, próxima dos cabos de saída:
Curto entre a linha de 3.3 ou 5 e a de 12V significa que um desses FETs está em curto. As vezes danifica também o APW7159.
@zazulak Analisando melhor a fonte encontrei um transistor na placa da Fan
Só que não encontro o datasheet dele
D39no6Ns, não sei se está certo pois está muito apagado
1 hora atrás, bomfim-marcos disse:
Teria algum substituto para ele
O datasheet dele é esse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Se acha esse FET pra comprar, mas só via importação. Em placas de notebook se acha uns com o mesmo encapsulamento, mas são para tensão menor (30V). O que dá pra fazer é enjambrar um fet mais comum, tipo o IRF2807 no lugar (atenção para a pinagem).
@zazulak vou pedir para ver se ela arma.
Outra coisa esses testadores de fonte Atx ajudam a testar a testa as fontes depois de pronta ?
