Caixa amplificada unic PM 4200 USB com TDA com buraco
Olá amigos me chamo alex Sandro  sou do rio de janeiro e estou com uma caixa amplificada modelo unic pm4200 USB ela veio de outra oficina e o cara arrebentou com as trilhas da placa do tda de saída porém tda está estourado não sei qual TDA é só está escrito tda 72 os outros números está com buraco e não acho o manual de serviço alguém poderia me ajudar por favor desde já agradeço
Buenas,
eu apostaria no TDA7293. Pela pinagem, pode ser qualquer um do TDA7293 ao 96. O 93 é o mais potente, e que suporta maior tensão, e a princípio substitui todos os outros.
Qual é a tensão que tem nos capacitores grandes ao ligar a caixa?
Bom dia amigo
Fiz a medicação em DC
c11 2200uf /50v tá chegando 45.4 v
C9 2200uf/50v tá chegando 44.1 v
Editado: por alexrj43
  • 2 meses depois...
Coloquei o tda 7293 agora fica com barulho fica hummm e nao sai som...
Liguei na lampsda em serie a lampada acende. Medir os diodos estao tudo bom o tip 41 que tsva esquendo esta normal
Boa noite @alexrj43 ,
Reparei que algumas trilha danificaram. Inspecione se não existe curto entre elas ou até mesmo conexão errada.
Desconecte o cabo onde onde entra o áudio. veja se não melhora.
São poucos componentes para verificar na placa. Grande possibilidade do tda7293 está com defeito, é peça nova?
Sim e nova comprei essa semana refiz todas as trilhas quando fui ligar ela na lampada em serie acusa curto desconectei as trilhas do capacitores de 2200 mf por 50 v o curto sumiu..
Atesao dos capacitores estao muito alto pprque o trafo e de 26 _26 volt e nos capacitores fui medir esta com 77,2 volt era pra esta pelo menos em  25 a 30 volts estranho isso.. obrigado por voce reslonder👍
Interrompendo as trilhas dos dois capacitores de alimentação realmente vai sumir o barulho e consumo excessivo, pois, interrompe a alimentação do tda.
Esse "ronco" nos auto falante pode ser proveniente de falha de filtro da alimentação.
Já que inspecionou as conecçoẽs das trilhas recuperadas, retorne as trilhas dos capacitores, e desconecte o cabo de entrada de sinal de áudio. Ele pode está amplificando interferência.
Outra coisa que causa som característico nos auto falantes seria algum diodo retificador em curto/fuga. Retire eles da placa para conferir sua integridade, além dos dois capacitores de 2200uF/50v.
Ok amigo  mais uma vez obrigado
Amanha cedo vou fazer esses testes que voce mencionou abrigado mesmo!!
amanha assim se tiver pronto ou nao volto aqui pra avisar 👍
17 horas atrás, ohm disse:
Testei os capicitores grande e os resitores diodos zener e os diodos  estao bom tambem tirei o sinal de audio contuo com mesmo problema agora nao sei se esse tda e o mesmo que estava nele eu nao encontro o manual de serviço dessa caixa .tirei uma foto de baixo da placa com a lampada acessa para voce ver bem o cara que mexeu arrebentou com tudo ja falei pro dono e mostrei ele como a caixa esta ao ver as trilbas me da uma força  ai blz👍
É  so pra voce ver as pinagem bem com a lampada acessa ..
1 hora atrás, alexrj43 disse:
A imagem la de baixo fiz um tipo de teste de como sao as trilhas onde esta o x verde nao sei se é ligado onde esta um traço verde
13 horas atrás, ohm disse:
Bom dia,
Tira uma foto mais longe. De forma que visualize com nitidez todas as trilhas da placa e também da parte de cima.
Aqui nessas foto esta sem os capaciter
Bom dia,
esta sem os capacitores  grande e tip 41c eu tirei blz ainda vou colocar no lugar...obrigado pela sua força..👍
Bom dia @alexrj43!
Realmente o componente é o tda7293.
Sobre a tensão que você encontrou nos capacitores grandes, está correta. Sempre o capacitor  de filtro terá tensão maior que à do transformador. A explicação é a seguinte: em condições normais de trabalho o capacitor carrega-se com a tensão de pico do transformador (tensao rms encontrada no enrolamento do transformador vezes raiz quadrada de 2. Fica mais ou  assim: ( V x 1.41).  No seu caso, por ser fonte simetrica (um capacitor para tensao positiva e outro para negativa) se medir entre os dois capacitores tera tensao o dobro. O componente em questão suporta ate 50v simétricos  (100v).
Ao defeito. Confira continuidade entre oa pinos 1,4 e gnd. Componentes ligados ao pino 2 (realimentação negativa). Observe com calma as trilhas recuperadas.
Outro questão que veio em mente. Esses capacitores maiores estavam descarregados no momento que foi soldar o componente? Isso provoca queima de peças.
Eu imagino que essa saída eteja ruim!
4 horas atrás, ohm disse:
Bom dia @alexrj43!
Obrigado amigo vou ver isso e medir os os pinos que voce falou....realmente estou pensando no tda ruim..mais em ralação  dos capacitores  carregados eu tinha descarregados eles antes de soldar  o tda, e vou tambem verificar as trilhas  com mais calma qualquer novidade retorno aqui pra te avisar mais uma vez muito obrigado Deus te abençoe...
Em 19/04/2020 às 10:14, ohm disse:
Bom dia @alexrj43!
O tda esta em curto amigo vou retornar o tda para o vendedor ta totalmente em curtio pelo que estavo vendo ele ê  um tda paralelo. o cara do mercado livre me enganou falou que chegou pra eles como original pelo preço  achei meio estranho 22 reais mais frete de18 ..assim que comprar um original e funciinar volto aqui pra a visar blz abração..
Obs; coloquei so os dois pinos ligado  nos capavitores grande  e o outros pinos deixei desligado e a lampada serie ficou acesa o tda esquenta muito sem sinal de audio.  nao era pra ficar assim  porque os outros pinos estavam desligado so os dois que vai nos capacitores grande que liguei..por isso achei estranho nao era pra acusar curto..abração
