Brother MFC8890DW acusando sem papel e tem papel
Pessoal, estou com essa impressora e ao ligar da um pequeno movimento nas engrenagens e acusa erro de cilindro, já resetei, troquei cilindro, troquei placa logica e nada .
alguém saberia e ou já pegou esse defeito?
por favor me ajudem.
Editado: por pcw
Desculpa e obrigado , já troquei o drum todo , não só o cilindro, porem achei um ssor do corona com mau contato que resolveu mas agora acusa sem papel e tem umas 150 folhas na bandeja.
não, vou mudar.
Editado: por pcw
1 minuto atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
vc mexeu em algum conector ?
pode ser ,que algum conector ou mesmo o sensor de papel nao esteja no lugar certo.
vou verificar novamente.
Bom dia! Já peguei esse defeito, era a haste do sensor de papel da gaveta fora do lugar. A haste desloca-se em condições normais para traz, nao para frente.
srs. notei que a bandeja, aque parte que tem que levantar , não esta levantando, ela fica abaixada. e não consigo ver quem que faz levantar essa bandejinha interna.
35 minutos atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
Retire a bandeja ,aperte o sensor de papel para fazer com que ela detecte o papel, dai vc madna ima impressão... veja se o pickup roller trabalha
não trabalha, já troquei até a placa controler.
Editado: por pcw
48 minutos atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
eita , entao problema pode ser no conector
so uma duvida ela estava normal?
cara não sei, aparentemente o cliente me trouxe e acho que veio de outra assistência técnica,  pois estava faltando alguns parafusos, o que estou achando é que as engrenagens que fazer o tray subir na bandeja , não esta sendo acionado. portanto ela não levanta o papel .
senao e engano essa impressora temo kit engrenagens , do mecanismo ligado com o do pickup roller.
abra a lateral dela , e manda imprimir... vc vai ver se a engrenagem vai trabalhar.
7 horas atrás, Manin Warleyy Tavares disse:
Já fiz isso e não aciona nada, o da bandeja manual aciona direitinho. cara dei uma parada e volto com ela amanha
Em 30/01/2020 às 08:29, Manin Warleyy Tavares disse:
Brother , ve a placa entao..
Desculpe a demora, mas troquei a placa e mesma coisa, muiiito estranho. vou ficar encima dessa coisa .
Bom dia! Em qual condiçao acusa sem papel, no modo impressão ou cópia?
Se for em ambas: 01 pode ser que não está elevando o papel até a altura correta:  02 se for só no modo impressão, um formato diferente do formato ajustado para a gaveta foi mandado imprimir: 03 sensor fora do lugar.
Se:
01 verificar a engrenagem que faz subir o papel na gaveta e na driver de elevação na máquina.
02 cancelar as impressões, após, teste fazendo uma cópia.
03 verifique o posicionamento do sensor de papel, existem 2 sensores, um que o papel chegou ao nível e outro de falta de papel.
A todos os colegas , agradeço a ajuda, cheguei a conclusão que trata-se do conjunto de engrenagens que acionam o levantamento da gaveta de papel, o cliente não quer mais gastar dinheiro nessa maquina. esta sendo devolvida.
  • 3 anos depois...
peguei esse defeito hoje e era uma mola fora do lugar, no conjunto de movimentação que sobe a gaveta
