identificação de componente 6-71-m74s0-d05a gp
Boas,
Alguem pode me ajudar a saber qual e' o nome dessa compotente marcada em azul?
cmpts/ obrigado.
@shankar cumar seu tópico foi movido para a área correta » Identificação e Equivalência de Componentes
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » 4Rds7S
O componente no circulo azul é uma bobina, se quiser substituir corretamente o ideal seria remover de placa igual (sucata), no esquema as informações que constam sobre ela são incompletas, eu não consegui determinar que componente deveria buscar para compra. @zazulak @CJ vocês sabem?
Na impossibilidade de substituir adequadamente, um jumper faria a corrente passar adiante.
@Jack O'Neo pela foto me parece a PL1 no esquema, e pode ser colocado um outro indutor de sucata, da entrada dc de preferência.
Ontem eu respondi esse tópico, mas o texto sumiu e ficou só a imagem.
Esse componente é um "ferrite bead".. basicamente é a versão smd disso que postei na mensagem anterior: Um fio passando por dentro de um núcleo de ferrite. Tem a mesma função que aqueles ferrites que se vê em alguns cabos de saída de fonte: filtrar interferências de alta frequência.
Pelo tamanho, provavelmente esse da foto seja esse: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
@shankar cumar veja se ela esta aberta, pois as vezes é só solda fria nos terminais.
Não sei de qual notebook é essa placa mas, pelo código M74S0, imagino que seja um de um [HIV]Positivo, fabricado originalmente pela Clevo.
Atualmente quase não pego notebook, mas na epoca que pegava direto, vi alguns casos de Positivo com esse bead aberto, mesmo sem ter curto depois dele.  Em alguns eu trocava  e depois de um tempo o notebook voltava com o mesmo defeito. A causa era a fonte: Geralmente o cliente estava usando uma daquelas fontes genéricas. Se o bead abriu e não tem curto após ele, veja se o cliente não está usando uma dessas fontes "universais".. essas fontes são um veneno pros notebooks, como acontece com as fontes de Xbox.
Muito obrigado pessoal por terem respondido a minha duvida.
No momento estou de viajem pot tanto longe da placa. Logo que estiver de volta irei dar o meu feedback.
Obrigado a todos.
