SOLO 4K Não Liga
Boa tarde feras;
Estou com este aparelho na bancada com o defeito de nao ligar:
Conforme abaixo tem a imagem onde consta as tensões das bobinas.
1° Se eu colocar o resistor de 0 ohm conforme indica em vermelho na imagem, o ci que esta circulado em azul aquece de queimar o dedo.
2° Lembrando que esta tensões nas bobina foram medidas sem o resistor de 0 ohm.
3º Não acende led e nem o display.
Alguém já pegou este aparelho ? Obrigado !
Editado: por Alison crossfire
Boa noite,@Alison crossfire .
O equipamento estava com esse resistor de baixo valor alterado, retirado da placa ou acredita nao ser inserido de fábrica?
Enfim, para ele nao ter acedido o display, bem provavel que processador nao inicializou por algum motivo. Nas chaves de funções, malha "key", está com qual tensão?
Boa noite, Ohm...  Estou com dois Aparelho deste modelo, um ja foi sucateado, mas comparando entre os dois aparelho afirmo que o resistor realmente e de 0 ohm.
Onde fica malha key ? Nao e o chip que fica embaixo responsável pelo desbloqueio do servidor ?
Desculpe a Ignorância trabalho mais com games, pela confiança cliente estão trazendo aparelhos gato, para não deixá-los na mão tento resolver, mas como estou começando nesses aparelho, e sem esquema elétrico fica difícil.
Bom dia,
É a tensão das chaves de funções  (tecla power, canal...). Mesmo em stand-by o aparelho monitora as teclas. Se alguma estiver com fuga, pode interferir no funcionamento.
Enfim, ja que tem outro aparelho igual para comparar... A ausência desse componente indica intervenção na tentativa de reparo! O ic esquenta por excesso de consumo. Provável que seja um regulador de tensão ( conversor dc-dc). Procure qual motivo do aquecimento... possível curto/fuga de algum componente ou ate ele mesmo avariado.
Boa tarde,
Teclas estão chegando 3,24 V nas 3 teclas (power/ Canal+/ Canal-).
Este IC troquei pelo outro aparelho continua aquecendo caso coloque o resistor de 0hm.
Observei que na outra face da placa logo em baixo do Chip Samsung tem vários capacitores no qual ele estão todos em curto.
Por ter muitos capacitor próximo a esse chip ( Memoria Nand Flash) acredito q seja curto nele mesmo. Confirma ?
Boa noite @Alison crossfire ,
Certamente é o curto que está fazendo aquecer o ic, comentei acima. Enfim, o complicado é localizar o curto. Sim, pode ser capacitores smd cerâmico, memória nand, ate mesmo o processador. Siga essa malha e vai tirando os capacitores, assim eliminando possibilidades de componentes.
Também existe outros métodos para localizar curto/consumo excessivo. Um deles é com fonte ajustável em tensão e correte... coloca-se uma tensao de cerca de 1v (se essa malha não for alimentada com tensão menor) e vai aumentando a corrente lentamente até tentar identificar qual componente aquece.
Boa noite,  Tentei alimentar com tensão baixa mas o único que aquece é o IC que mostrei la na imagem...Vou tirar este ic para ver se aquece algo a mais.
Pensei em ver no outro aparelho qual a tensao e onde que ele sai, então tiro IC e coloco a fonte no lugar do IC para mandar a tensão para ver onde esta aquecendo isso seria uma boa?
Qual código desse circuito integrado.
Para o teste é necessário ligar a tensão  na saída, porém, o ideal é tirar ele.
Acredito que não precisa colocar a tensão de trabalho dele para localizar o curto... inclusive chega ser arriscado danificar a placa, ou ate mesmo outros componentes. As trilhas podem entrar em fusão!
Muito cuidado. Se preferir, tente medindo a resistência entre o ponto de saída de tensão em relação ao gnd. So que dessa forma tem que ir retirando os componentes ate sumir o curto.
Retirei todos os capacitor embaixo dele todos testados fora estão OK...Restou a Memoria Nand resumindo problema esta ai. Apartir de agora pra mim fica inviável seguir a frente. Obrigado pela ajuda parceiro tentamos.
