Tem algum software gratuito para bloquear redes sociais e outros
Atendi uma empresa que me pediram para bloquear as redes sociais facebook, orkut, twitter e  outras, meu tecnico disse que o que ele tem não foi ativado com sucesso, e que a outra opção seria um servidor basico, mais tem um custo e este está fora de alcance, alguem conhece algum outro?
se for so isso que você quer bloquear use o interapp control no modo gratuito ele bloqueia uns 10 itens já e o suficiente Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
tem na net ele com crack mas tem que procurar
Cara VC pode bloquear direto pelo roteador na parte filter.ou bloquear os sites no arquivo hosts do windows. Ambos funcionam.
varios roteadores já tem a opção de bloqueio de sites, aqui quando um cliente quer fazer isso eu vendo o roteador da Asus RT N10+ que tem essa função e ai não precisa fazer em todas as maquinas e não tem jeito do usuario espertinho burlar isso
Obrigado pessoal, mas o cliente mudou de sala e precisava conectar o computador via cabo, iriamos cotar e neste tempo entrou outro concorrente, com opção via wifi, enfim ficou com atendimento.
eu faço alguns bloqueios aqui usando o host do própria maquina editando ele e colocando os sites que desejo bloquear fica mais ou mesmo assim :
# Copyright © 1993-1999 Microsoft Corp.
# Este é um arquivo HOSTS de exemplo usado pelo Microsoft TCP/IP para Windows.
# Este arquivo contém os mapeamentos de endereços IP para nomes de host. Cada
# entrada deve ser mantida em uma linha individual. O endereço IP deve
# ser colocado na primeira coluna, seguido do nome de host correspondente.
# O endereço IP e o nome do host devem ser separados por pelo menos um
# espaço.
# Adicionalmente, comentários (como estes) podem ser inseridos em linhas
# individuais ou após o nome de computador indicado por um símbolo '#'.
# Por exemplo:
#      102.54.94.97    rino.acme.com          # servidor de origem
#      38.25.63.10    x.acme.com              # host cliente x
127.0.0.1      localhost
127.0.0.1      pt-pt.facebook.com
127.0.0.1      Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
127.0.0.1
127.0.0.1
127.0.0.1      pt-br.facebook.com
127.0.0.1
127.0.0.1      pt-br.facebook.com.br
127.0.0.1
127.0.0.1
o arquivo fica em : C:\Windows\System32\drivers\etc
  • 3 meses depois...
eu uso o "Kurupira" inicialmente ele boqueia pornografia mas você pode colocar la a URL q deseja bloquear
varios roteadores já tem a opção de bloqueio de sites' date=' aqui quando um cliente quer fazer isso eu vendo o roteador da Asus RT N10+ que tem essa função e ai não precisa fazer em todas as maquinas e não tem jeito do usuario espertinho burlar isso[/quote']Olá Frankfox, o roteador já consegue bloquear página https ?
Eu costumo usar o interapp citado acima, pois ele bloqueia por palavra. Por exemplo, facebook. Qualquer navegador(I.E, chrome, firefox, ópera,etc) ao abrir um site com esta palavra ou endereço, o interapp finaliza ele.  O bloqueio do arquivos hosts é uma boa, mais se o usuário usar qualquer Web proxy, como o hidemyass, ele consegue acessar normalmente.
A sugestão do roteador é uma boa também. mais acredito que não bloqueie web proxy ou mesmo programas como o ultrasurf.
O bacana do interapp, é que ele funciona como um "keylogger", pois tem uma aba que mostra tudo que foi feito/acessado no pc.
Se você não disponibiliza de recursos para montar um servidor, acredito que o interapp free seja a melhor solução.
Abs
Concordo com mellovalde, uso também o Kurupira  conheci aqui no fórum esse bloqueador é muito bom.
Sem duvida alguma eu sugiro o interapp que na sua versão fee ja te da opção de bloquear as redes sociais pornografia e etc, ou se preferir pode bloquear qualquer site, ou abrir exessões para alguns, ou bloquear apenas alguns especificos, muito fácil de configurar e de quebra ainda bloqueia o msconfig para caso algum esperto queira tirar ele da inicialização, e também bloqueia o gerenciador de tafefa para caso o mesmo esperto queira fechar o processo.  8)
Há várias maneiras de efetuar este bloqueio,caso queira bloquear determinados micros faça como os amigos disseram direto no arquivo host localizado na pasta C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
,agora se for geral melhor bloquear diretamente pelo seu router.
Acredito que está seja a maneira mais rápida e simples,caso alguém ai manje um pouco mais mude as configuracoes do arquivo host para somente administrador ter direito total e os damais somente leitura ou algo do tipo. 8)
eu uso um que se chama k9 webprotection. muito bom e simples de usar
