AOC LE22H158 Tela branca
Boa tarde amigos, Estou com essa TV na qual esta com a tela toda branca. Alguém já se deparou com esse defeito ou pode me ajudar ?
@Alison crossfire nos fale o que já  verificou? A tcon (vcon) é alimentado geralmente por 12v. Mas além dessa alimentação, um conversor dc-dc gera outras tensões: VGH, VGL, VVC, etc.
Boa tarde meus amigos, voltei com as medições conforme pediram.
AVDD1 =12,64V
RI2=1,80V
VGH1=26,6V
VGL1=10,2V
Vcom= 5,2V
Vcc1= 3,2
V331= 3,2
5V1= 5V
CK66= 3,2V
POL1= 1.6V
Reset=3,1V
Vtby= 10V
Mais alguma duvida me peça que estarei verificando. Obrigado !
Ao fazer uma ligação do pino CK66 com o resistor 3,3ohm ligado ao terra da Tv aparece a imagem mas fica passando os teste cores vermelho e verde azul, coloquei uma entrada de imagem apareceu tudo mas fica ofuscando com como se ela fosse fica toda branca denovo.
Editado: por Alison crossfire
Em 22/04/2020 às 17:10, Chagas Moura disse:
Ai parceiro nao temos mais saida ?
11 horas atrás, Alison crossfire disse:
Porque quando eu ligo e faço aterramento do CK66 com resistor a imagem aparece?
Não tenho essa informação ainda, você já tentou atualizar o Televisor?
Pergunto pois já resolvi vários defeitos malucos assim.
12 horas atrás, ohm disse:
Dessas tensões, alguma negativa? Seria vgl?
 verifica isso tambem.
 No seu caso, se tiver uma placa t-con para fazer o teste é o ideal, um bom jeito de verificar isso é digitar o modelo dela no mercado livre e ver se é usada em outros modelos, assim pode até conseguir mais dicas sobre o seu problema e talvez tenha uma placa em um televisor para fazer o teste.
 Eu pego a placa que estou na duvida e testo em outro televisor, se funcionar, já sei que não é o defeito.
 Outra coisa que não sei se já fez, testar os capacitores SMD na placa T-con, se tiver algum em curto dá problema.
Editado: por carlosbs
Em 24/04/2020 às 22:26, ohm disse:
Boa tarde Fera,
  VGL1= -11,5V
  STB1= -10,1 V
Boa tarde a Todos ao Analisar com calma observei que CK66 E CK55 pontos da placa do display  tem tensão de 3,2 V que fiz oscilando para 0V , como se tivesse entrando em proteção a placa. Peguei e coloquei um resistor de  3 OHM no ponto CK66 e coloquei no chassi da placa apareceu imagem mas com o teste de cores, e conforme some a tensão do CK66 E CK55 a imagem vai tentando fica branca. OBS as cores ficam mudando no fundo, e se tirar o resistor do chassi ela volta a ficar toda branca.
26 minutos atrás, ohm disse:
Tira uma foto onde esta esse ck66 para tentarmos entender. Nao existe essa referência no manual de serviço.
Boa noite .
Este modelo é junto no display não e possível retirar, ela e igual os display de notebook. Engraçado que se eu coloco o resistor de 3,3 OHM no CK66 ele da tela mas mudando de cor. Vou achar mais um resistor de valor baixo para colocar no CK55 e aterrar para ver oque acontece.
Boa amigo você já trocou esse cabo flat ?
sei que parece bem obvio mas da ultima vez que passei por uma situação parecida resolvi somente trocando esse cabo e eu já estava batendo cabeça a algum tempo
