Tv philco ptv 28g50sn som picotando e raspando.
Bom pessoal! Estou com esta tv que fica raspando o som, falhando o tempo todo. Ressoldei a saida, e aqueci os capacitores smd ao redor da saida, liguei outros alto falantes e não muda nada. Alguém já deparou com uma assim?
Editado: por Reinaldo Ramos
Já tentou trocar o cristal do processador? Não sei qual é o modelo aplicado nessa placa, mas é válido colocar um igual para não ter complicações.Já me deparei com um problema similar e no fim das contas era o cristal que não dava o clock necessário para o processador atuar com vídeo e áudio sincronizados.
6 horas atrás, Jonjonrj.pe disse:
Esquema difícil de encontrar, será que o esquema da PTV32G50SN não serve?
Pelo que pesquisei é a mesma placa, mas também não encontrei.
4 horas atrás, Reinaldo Ramos disse:
Vou procurar no meu acervo pessoal, se eu tiver, faço upload para a plataforma ou peço algum Elaborador EBR colocar. Vou fazer essa busca na internet tbm.
Qual código da saída de áudio? Vamos tentar pelo datasheet.
O aparelho tem saída "av" ou fones de ouvido, para você testar se o som está normal lá.
Me veio a memória, inclusive, que o seletronic com interferência pode picotar o som da tv mesmo estando usando outra porta de entrada de sinal.
