positivo placa 6-71-m74so-d06a gp
Seguinte,
essa placa só dá imagem quando retiro o cabo do modem. E outra coisa, na fonte ela funciona blz. Quando coloco a bateria, mesmo com o notebook desligado os leds de bateria e de carregamento ficam ligados. Alguém pode me ajudar a resolver isso? Obrigado.
o questão do mdem eu resolvi. Na verdade, na plaquinha do modem tem 3 conectores: cam, spk, modem. ao retirar o conector da cam, o note deu vídeo novamente. antes disso, troquei a plaquinha tb e tinha ficado do mesmo jeito. Depois voi tocar a cam e verificar. Mas o problema dos leds continuam. já troquei o controlador de carga e nada de resolver.
Amigo, o problema desse note esta na ponte sul SIS, por isso que você desconecta alguma coisa e funfa, o correto e fazer reball no BGA ou se não uma ressoldarem se você não possuir ferramentas
Eu tenho as ferramentas. O problema que estou tentando resolver primeiro é o da bateria. Quando coloco a bateria, mesmo sem carregador, os leds de carga e de bateria ficam ligados mesmo com o notebook totalmente desligado. Os leds nao apagam nunca.
o problema da Cam possivelmente o PS mesmo
já esse do led ficar ligado , já eguei essa placa com esse sintoma e era o PQ28 , PQ 31 e PQ 34 em curto.
Ja fiz varios desses , faz reball na ps que resolve.
vou testar o pq 28. Os outros já testei. Caso não resolva farei o rebal e posto o resultado. Obrigado.
Testei o PQ28, realmente estava em curto. Efetuei a troca e bingo!!! Resolvido o problema dos leds!! Será que posso dar como resolvido ou resolvo o problema da cam primeiro?
rebala o SIS depois posta aqui pra dar como resolvido.
