resolvido Duosat wave hd sem iks
Postado (editado)
Boa tarde a todos, eu recebi aqui um wave apagado, não ligava, fiz varias tentativas regravando eprom, retirando cis de tuners, de internet, de video e não adiantou.
Ai comprei um processador novo e troquei então ele ligou normalmente, só que esta com um problema, não ativa iks.
Parece que alguns aparelhos Duosat não reconhecem esta função co a troca do processador, seria esse o caso?
Alguem ja se deparou com situação semelhante?
Desde já agradeço a ajuda.
Editado: por jotamachado
Postado (editado)
3 horas atrás, jotamachado disse:
Ele esta atribuindo o ip? Não terá sido na troca a parte relativa a lan ter ficado alguma falha na solda?! Lembre-se de deixar bem limpo apos o procedimento de troca.
Editado: por adelsonfilho
  • Joinha 2
43 minutos atrás, adelsonfilho disse:
Obrigado colega, esta ativando normal a internet, os canais de tv pelo iptv estão funcionando normal, ondemand carrega até 99% e não sai disso, mas o IP está normal. Somente o iks mesmo.
5 horas atrás, jotamachado disse:
Boa tarde!
Já tentou regravar eprom com arquivo raiz de um q esteja funcionado?
Curiosidade, em sks está funcionando?
20 horas atrás, jotamachado disse:
Desculpe a ignorancia, mas não entendo nada disso que vc falou, poderia dar mais informações a este respeito, desde ja agradeço.
MAC é uma numeração hexadecimal atribuída a todo equipamento eletrônico que tem algum tipo de comunicação. Geralmente, nesses tipo de aparelho o MAC serve para autenticar o serviço e assim o aparelho conecta aos servidores da marca.
Em 17/05/2020 às 08:33, adelsonfilho disse:
Tudo bem, mas esta configuração eu faço no deco ou no modem
Em 18/05/2020 às 15:22, jotamachado disse:
Não é questão de configuração amigo. Você tem que ver qual o mac que esta sendo atribuído e com ele ver se existe alguma autenticação de servidor.
Postado (editado)
Em 20/05/2020 às 07:11, adelsonfilho disse:
Misturei as bolas, pra mim era dns, coloquei la 3 diferentes e nenhum resolveu, definição de mac eu ate ja pesquisei o que é, mas aonde fica isto não faço a menor ideia.
Eu vi algo parecido em informação do stb: O ultimo item: Core Ver
Simples trocando o micro, você trocou o MAC do aparelho, tudo indica que esse MAC não esta habilitado na ultima atualização onde foi trocado o servidor! Massssss como esse receptor utiliza Ci de segurança não faz sentindo não conectar mesmo substituindo o micro!
Em 27/05/2020 às 22:03, J. Rafael Marmotha disse:
Então o mac é um código exclusivo e inalterável de cada micro, ou seja, é nesse componente que vem registrado, é isso?
  • 4 semanas depois...
Em 15/05/2020 às 12:24, jotamachado disse:
@jotamachado
Amigo, tive um problema muito parecido com o seu, quando troquei o processador  de um Troy S (que o mesmo do Wave), no meu caso a solução foi trocar a Eprom e voltou a funcionar!
Postado (editado)
Em 26/06/2020 às 18:44, EA Eletrônica disse:
@jotamachado
@EAeletronica
E na eprom nova eu gravo qual FW?
Postado (editado)
Em 11/07/2020 às 21:02, EA Eletrônica disse:
@jotamachado Pode gravar direto com atualização, no meu caso usei a V1.55, é normal a primeira vez  que ligar o aparelho na internet demorar de 2 a 4 minutos pra ativar o IKS!
Olá colega @EA Eletrônica eu peguei um wave funcionando normal ( com a ultima att v162), coloquei a eprom dele no meu e funcionou normalmente o iks, salvei a fw dele e gravei na minha, (Winbond 25Q128JVSQ), e não resolveu, coloquei a minha eprom no outro e tambem não funcionou. Então o problema não é do processador e sim da eprom.
Eu não sei se tem a ver, na eprom que funciona tem um traço de tinta vermelha e na minha tem tem uma tinta verde, mas a serigrafia é a mesma. Será que é a minha gravadora, é aquela simples: CH341, tem uma versão antiga do programa dela que não detecta esta 25q128, ai encontrei um que detecta, mas a duvida permanece porque com uma att anterior (v.148) o meu funciona.
@jotamachado Que bom ter identificado que não é problema no processador!
Quanto ao questão da CH341 gravar a memoria Winbond 25Q128JVSQ, vou te falar minha experiencia, já tive muitos problemas de não gravação,  ou tive que repetir varias vezes pra aceitar gravação, logo percebi que estava relacionado ao regulador de 3,3V que fica na gravadora, parece que pela velocidade de gravação ser muito baixa, demora muito tempo pra gravar e isso parece sobrecarrega aponto de esquentar o regulador que não consegue manter os 3.3v,  aí ela não consegue mais escrever na memoria!
Uma solução que achei e melhorou um pouco foi colocar um dissipador de calor sobre o regulador!
Atualmente uso a RTH809 e não tenho mais problema!
9 horas atrás, jotamachado disse:
@EA Eletrônica Boa noite, eu comprei uma tl 866II plus, regravei a memoria e não resolveu, agora vou tentar gravar numa eprom virgem, posso usar a ultima att que da certo?
Outra coisa, vc sabe se esta TL grava nand winbond s1009?
@jotamachado Bom dia!
Quanto a usar a atualização do Wave pra gravar na eprom, pode fazer q dá certo!
E quanto a gravadora, ela é muita boa, com certeza você consegue gravar a nand winbond s1009, só que vai precisa de um adaptador, eu uso aquele de eprom 25xx comum pra solda na placa que dá certinho! Abraços e boa sorte!
2 horas atrás, EA Eletrônica disse:
Só mais uma duvida, eu consegui a bios da nand e vem dois arquivos, este aqui: "StatusRegVal", entra junto com o principal, eu sou leigo neste assunto, ao abrir o arquivo na gravadora entra os dois?
